Hej lite frågor om vattenburet.
Hur ska jag på bästa sätt ställa in flödet över radiatorkretsen? Jag har motorshunt Siemens... utegivare och framledningsgivare med nya termostater på alla element.
Ljushuvet som bodde tidigare har ställt upp fullt flöde på alla element (returen alltså).
Så nu skickar vi på lite för hög framledningstemp och stryper med termostaterna till 22grader. Ställer jag ner kurvan så får jag en tempdiff på 1-2grader. Vi har 2 rörsystem. Har ingen ritning över vvs överhuvudtaget , har kollat med kommun och dylikt men inget att ropa bingo hoss.
Vad jag har hajjat är att jag ska plocka bort termostaterna och ställa in så att jag har en tempdiff på 8grader uppe och nere i elementen. Men vart ska jag börja för att slippa skruva i 3veckor... Sen undrar man vad som händer när vi börjar att strypa flödet , jag menar nu används hela elementen med i stort sett samma temp. Kommer jag att behöva höja framledningstempen för att kompensera en kallare botten del av elementen.
Tegelvilla från -68 i 1½plan med källare allt uppvärmt 125 boyta 123biyta med garage.
Tacksam för svar...
Lite generelt:
radiatorerna som sitter längst bort på slingan kommer att få lägst tryck & måste vara helt öppna.
små radiatorer måste strypas hårdare än stora (annars får du inte 8 gradert temådiff (delta-t ))
försök att strypa så lite som möjligt & i stället ha så låg hastighet på cirkpumpen som möjligt.
är ett rum för varmt, trots rätt delta-t så stryp mer. o tvärtom
Gustavsb
Man brukar sträva efter så låga temperaturer som möjligt. Samt inte för högt flöde. För högt flöde äter upp rören. Detta är som med allt annat i livet en kompromiss.
Idag dimensionerar man radiatorer 55-45. Dvs 55 grader tilloppstemperatur och temperaturdifferans på 10 grader.
Ställ flödet på 0,5meter i sekunden(du får antagligen räkna ut det). Sedan väljer du temperaturkurva som vid -20 ute ger en framledningstemperatur på 55 grader. Ta inte bort termostaterna. Utan dessa blir det svårt att få önskad temperatur i rummen. Ställ önskad rumstemperatur på termostaterna. Oftast motsvarar 2 på termostaten inte 20 grader utan är bara en siffra. Placera en termometer i rummen och justera sedan in termostaten så du får önskad temperatur i rummet.
Detta är det enkelt sätt att få det att fungera. Vill du sedan ha minimal driftkostnad så får du leka med lägre framledningstemperatur och högre flöde.
Skulle det sedan bli kallt i något rum när det är kallt ute så ställer du in en varmare temperaturkurva.
Vad har du för uppvärmningskälla? Har du bergvärme eller liknande så bör du inte ha högre framledningstemperatur än runt 50 grader. Då får du öka flödet istället om det blir kallt. Har du fjärrvärme så brukar dom vilja ha så kall retur som möjligt. Då ställer du en hög framledningstemperatur och ett lågt flöde så att vattnet hinner kylas ner så mycket som möjligt.
CarMan skrev:
Lite generelt:
Har inte nogon ritning över vvs så jag vet inte vilket/vika element som sitter sist
Pumpen går redan på 1:an Med en tempdiff på 2grader på i stort sett alla element. Även om dom är stora eller små. Ska tillläggas att vi inte har kallt i huset utan det är jag som vill få bättre ekonomi på det jag fyller brännaren med.
har du värmepump, kan du lägga dig på ett delta-t på 4 grader, det gör inget. bara du har ett delta-t på hela kretsen (in ut vid pumpen) på 7-8 grader)
Har du så lite diff som 2 grader fast du har allt öppet, så komer nog inte radiatorerna påvrka varandra så mycke, så skriva på bara
Du hade så rätt. Radiatorena påverkade inte varandra så mycket som jag trodde. Har en diff på 4grader nu. Nu väntar jag på att det ska bli kallare så får jag ställa in bättre.
RAG
