Flir TG 165 Värmekamera I nyskick säljes
Knappt använd, alla tillbehör med i orginalkartong.
Pris 2 000 SEK + ev fraktkostnad
FLIR TG165 värmekamera med färgdisplay och knappsats, i nyskick med tillbehör.
FLIR TG165 är en IR-termometer med värmebildvisning, vilket gör att du kan se temperaturavvikelser direkt i displayen. Du kan även spara bilder direkt i minneskortet. Med FLIR TG165 hittar du lättare vart problemet ligger än en vanlig IR-termometer. Värmebilden hjälper dig att snabbt hitta problemet och visar var du behöver mäta temperaturen. Dokumentera jobbet med bilder FLIR TG165 kan lagra tusentals bilder på ett Micro SD-minneskort. För att överföra bilderna till en dator för efteranalys och rapportering, ansluter du IR-termometern till en dator via den medföljande USB-kabeln. Inställningsbart emissivitet IR-bildtermometern har både justerbara och förinställda emissivitetsinställningar. Det finns fyra förinställningar och ett justerbart emissivitetsområde mellan 0,1 - 0,99. Två palettval FLIR TG165 stöder två färgpaletter, svartvitt och färg. Valbara temperaturenheter Du kan välja att visa temperaturer i °C eller °F.
Egenskaper
  • Värmebildvisande IR-termometer vilket gör det lätt att upptäcka problem
  • Snabbare felsökning och mer exakta mätningar
  • Mäter snabbt, säkert och beröringsfritt
  • Spara/lagra bilder i minneskortet för efteranalys och rapportering
  • Mäter temperaturer mellan -25°C till +380°C
  • IR-bildupplösning på 60 x 80 pixlar
  • Dubbla laserpekare
  • Stativfäste
  • Robust och ergonomisk design med fyra kontrollknappar
  • Automatiskt avstängning efter 1, 2, 5 eller 10 minuter
  • Snabbt och enkelt emissivitetsval med fyra förinställda nivåer och ett anpassat emissivitetsläge
Leveransomfattning
  • 8GB Micro SD-minneskort
  • Batteri
  • AC-adapter/laddare
  • USB-kabel
  • Handledsrem
  • Manual
Jag tar den. Kan hämta i Piteå :)
Deeler
Skickat PM
