Har flyttat in i en bostadsrätt där förra ägaren monterat denna dimbara LED-list från Malmbergs ovanför diskbänken. Den flimrar dock ganska mycket och ger ett obehagligt och skarpt ljus ifrån sig. Läste någonstans att det kan vara transformatorn som kan räcka att byta?
Vad ska man hålla utkik efter om man vill säkerställa att ljuset ska vara flimmerfritt?
Såg till exempel att Marbodal säljer en ljuslist som vore enkel att byta till:
https://www.marbodal.se/tillbehor/b...near-installationskit-for-ytmontering-1200mm/
Tacksam för svar :)
  • Etikett på LED-ljuskälla med specifikationer och certifieringssymboler, litet smutsmärke, suddig bakgrund.
  • Vit LED-drivare, märke Malmborgs, dimbar, tekniska specifikationer, modell HE4030-A, max 30W.
Nu har ju inte Malmbergs världens bästa rykte här på forumet. Jag har ingen uppfattning, men många andra skulle förmodligen säga att det är det som är felet.
Om man inte själv kan gå in och pilla i elektrisk utrustning är det bästa rådet att byta när det inte fungerar. Du hade fått span på en annan, go for it.
Annars är själva dimmern min huvudmisstänkta när det gäller flimret. Testa att spreja den invändigt med elektroniksprej.
Frågan är om det som du menar är flimmer är orsakat av ett fel på grejorna eller om det är du som upplever ljuset som flimrande och starkt?
Vid fel på trafo/ etc så blir det normalt svagt eller inget ljus alls, blir det flimmer så råder det inga oklarheter om att det är fel på prylarna.
Flimret är kanske inte direkt synbart men känns av om man är känslig för sånt, det syns tex genom en kameran på en mobiltelefon.
Synd att det inte verkar finnas någon märkning för LED och transformator som visar på kvalitetsprodukt. En dyrare variant borde ju dock funka, får hålla tummarna att det blir bra :)
Aha.
Då låter det som typiskt 50 Hz-flimmer, dvs i transformatorn har de snålat.
Förenklat fungerar det såhär:
LED vill ha likström, så efter transformatorn sitter en likriktare.
Men nöjer sig tillverkaren med det får man bara pulserande likström, inte en rak och jämn sådan. För att undvika flimmer ska det även sitta en eller ett par kondensatorer som kortsluter mellan plusledaren och neutralledaren efter likriktaren, och som därmed filtrerar bort pulserna.
Men det snålas det förstås på både här och där kan jag säga. I värsta fall har de även skippat likriktarna och räknar med att LED:erna ska göra jobbet.
Pulseringen skapar flimmer 50 eller 100 gånger per sekund, fullt tillräckligt för att känsliga personer ska märka dem.
Så med några komponenter för någon hundring max och lite lödande är det rätt enkelt att fixa om man vill.
