Min vän har en taklampa med flera glödlampor i taket på övervåningen. Den går att styra med en av/på brytare på övervåningen och en dimmer på undervåningen där man går upp för trappen.
Lampan flimmrar lite lätt när den är tänd, han tror att de är pga billig dimmer. Kan det stämma?
Han menar att det inte var samma problem när det satt en vanlig brytare på nedervåningen.
Kan säkert vara dimmern som är problemet med även ljuskällorna. Jag har provat flera "dimmbara" ledlampor som fladdrar förfärligt när man dimmer ner effekten, där byte till annat fabrikat på ljuskällorna löst problemet. Sen kan det givetvis vara en kombination av dimmer och ljuskällorna som är problemet
Fast nu skrev ju @fixaochtrixa att det var glödlampor.
Det är sant. Men mina ledlampor ser ut som glödlampor gjorde förr i tiden och den gamla typens glödlampor är väl lite svår att få tag på nu för tiden?
