P
Vi har tänkt isolera vårt garage och således dra elen (flexrören) innan isoleringen kommer upp.
Nu har delar av elen redan dragits av hustillverkaren men lagt flexröret oklamrat mellan vindpapp och reglarna. Efter lite efterforskning så är detta inte ett brukligt sätt med tanke på kondensrisken.
1. Stämmer det?
2. Om så är fallet, fräser (/sågar ett U där man lägger slangen) eller borrar man reglarna enklast? Hållfastheten av 3 urfasningar/hål i regeln kommer det bli ett problem?
En elektriker kommer dra elen innan isoleringen kommer upp så klamring av slangen är då inte så viktig.
Tacksam för snabba svar!
Klamra rören, som du sa med kondens, täta röret i änden.
Du kan borra genom regeln, du kör ju inte 3 hål i bredd såklart utan håller avstånd. Annars flex med fördragen kabel. Det är vanligt nybörjare gör fel så det inte går att dra kabel, exempel fel böj med invändigt korrugerat rör = kabeln/fjädern hugger fast i rillan.
P
Men om du isolerar rörändorna för att få bort kondensrisken borde inte flexrören kunna ligga kvar mellan regeln och vindpappen utan större kondensrisk?
Blir det för mycket jobb att flytta slangarna? Dom bör ligga närmsta väggskivan, innanför isoleringen. Du jackar bara ur reglerna lite där det behövs. Märkligt att en hustillverkare lägger dem mot yttersidan! När det i praktiken finns risk för kondens och hur man stoppar den (om det överhuvudtaget går) vet jag inget exakt svar på, så det bästa är ju att undvika risken.
P
Det är rätt mycket merjobb att dra om befintlig kabel.
