Jag har installerat en spinsinsats i vår gamla öppna spis som finns i en fritidsbostad! Det är en fantastisk skillnad och ett rejält lyft
, MEN på den kallare årstiden tar det tid o få upp värmen när vi dyker upp och jag skulle vilja öka spridningen av värmen på ett snabbare sätt.
Idag är det enbart självcirkulation på systemet. Bakom insatsen finns ca 2 dm tomrum o inne i kupan är det öppet till en bit ovanför värmegallret. Funderar på en fläkt som trycker in luft från sidan (bakom insatsen).Kommer inte åt rakt bakifrån eftersom det är en riktig tjock vägg. Tänkte experimentera med fläktsystem innan jag putsar/målar färdigt. Någon som har provat o kan ge mig bra tips? Skickar med en bild på installationen!
Fläktar
Hur ser det ut med el till platsen där fläkten är tänkt sitta?
Jag har "tillfälligt" löst det genom att ha en golvfläkt i ett skåp som jag tar fram när jag eldar som cirkulerar luften runt kaminen, enkelt men inte snyggt.
Jag har sett bilder på nätet där de satt in "datachassifläktar" i ditt ventialtionshål (på bilden), det hänger dock på hur stor värmen är som går upp där.
Eldragning är inget problem eftersom jag har centralen på väggen bakom spisen. Frågan är mer om jag ska ta mig genom sidan på teglet och sätta in ett rör med en fläkt som trycker in luft eller hur jag ska gå tillväga....? Annars är det kanske som du skriver en bra idé o sätta en fläkt bakom ventilationsgallret som blåser ut luften. Temperaturen vid självdrag ligger på ca 80 grader så jag är rädd att det blir för varmt!
Nordic Heating i Forsbacka har dem bland annat men går säkert att få tag på på andra ställen . Det finns annars inga fläktar som kan monteras in i en kåpa där temperaturen är hög . En fläkt som bara blåser in i kåpan och på det sätter driver ut värme genom frontgaller är ju en fullt tänkbar egen lösning . Att koppla på en termostatstyrning så fläkten börjar blåsa vid en viss temperatur inne i kåpan är inte så dumt och en varvtalsreglering av fläkten är ju inte heller fel
Jag har tidigare läst om att man ska undvika att sätta sugande fläktar för att inte riskera att dra giftiga rökgaser ur eldstaden. Sant eller inte vet jag inte.
Oavsett, så blir den billigaste lösningen helt klart den typ av fläkt som sy97gju föreslog. Det finns 230 volts modeller så förenklar du kanske elarbetet. Varvtalsreglering kan jag spontant tycka är överflödigt då de inte drar särskilt mycket ström och inte väsnas.
Jag planerar att göra likadant och då sätter jag ett antal i glipan under insatsen, bakom ett galler.
Med avseende på mexitegels kommentar så är det ju självklart att det inte får finnas läckage mellan insats och kassett anslutning. Det kommer i så fall att komma ut koloxid i rummet med eller utan fläktar.
Nej det finns inga bestämmelser om sugande eller tryckande fläktar, däremot att anslutningar vid ett rökrör måste vara tillräckligt tätt (läckage får max vara 2 liter per sekund och kvadratmeter vid läckagemätning). En koloxidvarnare som är vanlig i Danmark är inte fel om man håller på och utför lite egna lösningar när det gäller eldstäder.
Val av fläktlösning har naturligtvis att göra med hur långt som man vill att luft skall förflytta sig genom rör system dvs vilket tryck fläkten skapar samt hur många kubik per timme som den skall kunna flytta.
Öppna fläktar tenderer till att låta om de skall ha någon kapacitet särskilt om man kombinerar flera fläktar då ljud överlagras så att om en fläkt är tyst så kommer inte tre fläktar av samma typ att vara lika tyst. Varvtalsreglering är för att kunna anpassa så att fläkten ger tillräcklig värmeförflyttning utan att väsnas och där kan man kanske ha olika behov vid olika tidpunkter . När man sitter inne vid spisen eller då man eldar för att få bra spridning av värmen i huset. 12 cm datorfläktar räcker oftast tilll när det inte finns motstånd som när luft skall transporteras i en kanal.
Spistillverkare sätter inte in datorfläktar i kaminer utan det är det vissa kallar tvärströmsfläktar/trumfläktar eller om lite mer kvalitet krävs radialfläktar. Kullagrade är ett måste, men det har andra på forumet skrivit om.
Tanken med en kassett av det slag som Du har är att det skall finnas ett ordentligt mellanrum under spisen och när den är i drift bildas ju självcirkulationen Du nämner . En del som provat att sätta in enklare fläktar har kunnat konstatera att det inte blir så stor förbättring av värmespridningen utan är spisen rätt installerad (tillräckligt mellanrum under insatsen?) ger en tillräcklig cirkulation.
Tack för alla värdefulla tips från Er! Tyvärr har jag inte haft möjlighet att montera spisen med större mellanrum under eftersom skorstensrör hade gått i "kåpan" Annars verka idén som mexitegel har att sätt fläkt under ett bra alternativ. Hur stor plats har du under din? Tyvärr känns det inte som om jag får in någon fläkt under utan att riva ut allt!
Spontant har ni övertygat mig om att ha en tryckande fläkt som i princip sitter utanför o enbart ett rör som går in på sidan i nederkant av spisen. Varvtalssyrning tror jag är en väldigt bra idé för att kunna reglera flödet. Det är framförallt första timmen som jag vill ha fart på cirkulationen eftersom det tar tid för den o komma igpng med allt som ska värmas upp. När den väl blir varm då cirkulerer det bra!
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Jag har funderat på samma sak som TS! Jag har också självcirkulation runt kasetten. Jag har luftintaget ca 10cm över golv, och där blir inte värmen alls lika varm!
Jag har kikat på datorfläktar från Elfa. Det finns fläktar som är varvtalsstyrda genom att man använder ett NTC motstånd som ändrar värde vid olika temperaturer. Det är en enkel lösning och köper man bra fläktar så är dom väldigt tysta! Klistrar in mina minnes anteckningar, nu är jag lite osäker på om det är rätt produkter men det kan förmodligen andra kunnig här på forumet svara på!
Elfa
Fläkt 54-098-75
Ntc motstånd olika beroende på temperatur.
60-261-08
60-261-16
60-261-24
60-261-32
Ett till varje fläkt
Drivdon 3w per fläkt 12vdc
Har tyvärr inte haft tid att prova ännu men beroende på vad övrig expertis tycker kanske det blir av i vinter
Elfa
Fläkt 54-098-75
60-261-08
60-261-16
60-261-24
60-261-32
Leahcim skrev:
Så här ser min lösning ut, inte världens snyggaste kanske men jag tar bort den när den inte används. Väldigt effektiv dock.Leahcim skrev:
V Vincenzo skrev:
Hej, funderar på en liknande lösning som dig. Men funderar på om datorfläkt klarar av temperaturen?
Jag mäter upp till 70C där på min spis. Klarar datorfläktar så hög temperatur?
Och vad händer om den blir för varm? Risken jag ser är väl om fläkten börjar brinna pga. överhettning eller kablarna smälter och kortsluter.
Den fläkt jag använder ”hittade” jag på jobbet, den är helt i metall ( även fläktvingarna ) den håller i några säsonger innan lagren börjar låta illa. Det jag tror att du ska söka efter är fläktar som används i servrar/ elektronikskåp och liknande.M manneokoko skrev:Hej, funderar på en liknande lösning som dig. Men funderar på om datorfläkt klarar av temperaturen?
Tack för tipsen. Hur har det gått med silvertejpen runt om på gallret? Jag ser framför mig att den förvandlas till ett kletig brandfarlig klägg, eller ?
