Efter att ha prata med min lokala hustomte så har jag listat ut att den bostadsförening jag bor i använder ett centralt fläktsystem där man från köket kopplar in sig i ett system som jobbar med ständigt undertryck. Det var absolut förbjudet att installera en fläkt med egen motor då den kan knuffa tillbaka stekoset till andra grannar. Som jag ser det så har jag då två alternativ till vad jag kan välja då jag renoverar köket:
1. Kolfilterfläkt
2. "Fläkt" utan motor med lampa, d.v.s egentligen ett spjäll (reglerbart?) för det centrala utsuget .
Min fråga är, finns det några snygga designervarianter av alternativ 2 ? Jag antar att det inte är så enkelt som att fläkttillverkare ofta har en spjällvariant av sina normala fläktar ?
Någon som har insikt i det hela ?
Jag kan glädja dig (?) med att det finns, dock tyvärr inte tala om var... Men min kompis har en jättefin rostfri kåpa som ser ut som alla andra snygga fläktar nuförtiden som fungerar som du säger. Till dess nackdel får man säga att den har krånglat en hel del, under dess hittills knappt tvååriga levnad har någon elektronisk styrdel fått bytas ut på garantin två gånger.
Lycka till!
/Elin
Vi köpte en fin billig fläkt och tog helt enkelt ut motorn, reglaget från den gamla fläkten satte vi in i ett skåp bredviid spisen ::)
Lycka till!
/Elin
Om det är din kompis kanske du kan fråga om märke ? Skönt veta det FINNS men ännu bättre känna till konkreta alternativ ;)
Det är givetvis ett alternativ, jag är dock rätt inställd på att köpa en kåpa/spjäll som är avsedd för ändamålet. Dels bör ju det vara billigare då varken motor eller styrelektronik behövs, och dels känns det som en lättare lösning då jag inte behöver montera loss det gamla spjället och få in det någonstans på vägen till utsuget. Tack för uppslaget, även om det inte är så aktuellt.
Kompisens kåpa är en Futurum Tender 750-10
Men som sagt, de har fått byta knappsats och kretskort två gånger på 1,5 år. Men butiken har gjort det utan knot, det gick på garanti, och de hävdar att de inte brukar ha det problemet.
Hoppas att det hjälpte något.
/Elin
I senaste elux-katalogen hade de en tillsats som skulle göra det möjligt att installera deras vanliga fläktar (de flesta?!) i en lägenhet. Något styrt spjäll (typ). Kan vara värt att kolla upp.
I min förra lägenhet hade vi det så. Jag installerade då en kolfilterfläkt som blåste ut det filtrerade oset åt vänster och höger på fläktkanalen. Sedan satt den ursprungliga ventilen ovanför. Det var OK med föreningen. Så du borde kulla ha en kolfilterfläkt också om du vill förutsatt att den inte är kopplad direkt till kanalen i huset.
När jag köpte min fläkt gick de flesta modeller av "riktiga" fläktar att få med kolfilter och utblås åt sidan som alternativ.
/pinebar
Vi håler också på med fläkt i lägenhet. Kolfilter som blåser och höger och vänster, plus ursprungliga ventilen ovanför verkar vara bästa alternativet. Men med ovanför, betyder det inne i den nya fläktens skorsten eller utanför den?
Min fläkt hade som ett T-format rör som monterades inuti fläktens "skorsten" för att styra luften åt vänster och höger. Utanpå det fanns "skorstenen" av plåt. Den drog vi ända upp till taket där ventilen fanns. Jag gjorde helt enkelt en ventil till i själva plåtskorstenen mitt framför den i väggen, så att luften från köket kunde passera genom fläktens plåt-skorsten och in till ventlien i väggen. Har tyvärr ingen bild. (Hade ingen digitalkamera på den tiden....)
/pinebar
