31 116 läst ·
15 svar
31k läst
15 svar
Fläktkonvektorer i vattenburet system med bergvärme
Ska konvertera från direktel... Har varit inne på att sätta in vanliga radiatorer i hela huset samt lite golvvärme i hall och badrum...
Nu har jag börjat läsa lite om bergvärme och då hissar många faktumet att det går att kyla huset på sommaren om man har fläktkonvektorer.
- Hur kopplar man dessa till det vattenburna systemet, helt separat?
- Hur många fläktkonvektorer behöver man för att ha någon glädje av det hela?
- Har även läst att fläktkonvektorer är väldigt bra när man konverterar från direkt-el, vad menar de med detta? Att man kan klara sig på färre radiatorer bara eller?
1. På den kalla sidan
2.. Det finns olika storlekar så det är svårt att säga men de flesta klarar sig hyfsat med två på 2000 W
3. Ja de sprider värmen bra, jmf med en luft/luft som till stora delar klarar ett helt hus.
En luft/luft-värmepump är ju bara ett komplement t.ex. till direktel där du behåller elelementen under fönstren för att undvika kallras...
Att konvertera direktel till vattenburet med fläktkonvektorer känns inte som att det ger någon större vinst, om man inte har världens bästa fönster? Eller är jag ute och cyklar?
Den kalla sidan... Är detta detsamma som returen? Eller är det på ledningen som går ner i berget? Om det är returen, hur kör man kyla på sommaren utan att få kondensproblem i alla andra delar av systemet... Måste man designa systemet för detta från början så att man kan stänga av resten? Om det handlar om det som går ner i berget, hur får man värme på vintern ur fläktkonvektorn... För som Rrrrr skriver så finns det ju fläktkonvektorer som går att använda till bådadera...
Vi håller på att konvertera till vattenburen värme pö om pö och har som interimslösning satt upp en fläktkonvektor. Den värmer allmänytorna bra, men till exempel sovrum, där man ofta har stängd dörr, värms av naturliga skäl inte så bra.
Dessutom har jag dragit upp vattentemperaturen i frånluftsvärmepumpen rejält. Har svårt att tro att fläktkonvektorn värmer bra med normal framledningstemperatur (vilket jag måste ha när jag börjar sätta in vanliga radiatorer också).
Kan stämma... När jag kollade på rinkabyrör så var effekten på fläktkonvektrorena endast angiven vid 50 medan det på vanliga radiatorer finns både 30 och 50...
...men ni kommer ha kvar fläktkonvektorn även när ni har vanliga radiatorer? Kändes spännande att kunna använda berget för att kyla på sommaren men om det ska bli någon egentlig kyla så kanske man behöver några stycken fläktkonvektorer... och om man inte har någon större glädje av dem resten av året så känns det ju tveksamt...
Ingen som har någon erfarenhet?
Ok, den värmer så pass att golvet blir varmt alltså? Vad är det för konvektor? Kanske blir värre sen om ni sänker framledningstemperaturen?
Vad är det för golv förresten? Ofta vill man ju ha golvvärme där det är klinkers just för att det blir så attans kallt annars...
Effekten på Rinkabys fläktkonvektor är angiven vid DT30.
Ja ska man vara petnoga så kanske ännu lägre eftersom framledningen anges till 50 grader och med DT30 brukar menas 45/55.
Så en fläktkonvektor kräver klart lägre framledningstemperatur än en vanlig radiator för att avge samma effekt.
Jag skulle inte lita för mycket på hur effekten på fläktkonvektorerna hos Rinkaby är angiven. Deras minsta är på 1150 kW :eek:
DT30 är 30 graders tempskillnad på rummet och radiatorns medeltemp.
Med 20 grader i rummet och en framledning på 55 samt returtemp 45(medel 50) får du då DT30.
1. Den kalla sidan... Man sätter alltså en värmeväxlare på returen som ska ner till berget... Men hur får man då värme på vintern? Kopplar man om det på något sätt då? Måste man göra detta manuellt eller finns det någon pryttel att sätta in som löser detta automagiskt?rogge_vvs skrev:
