Är det någon som kan tipsa mig om en lämplig fläktkonvektor för kyla.
På bilden nedan är sovrummet (som ska kylas) det svarta och vinröda rummet och loftet (till vänster) det där man bara ser ekparketten (bakom den vinröda väggen). Jag tänker mig att fläktkonvektorn ska vara placerad på loftet men att både till och frånluften ska vara till sovrummet. Skystar hade tex funkat om man kunnat montera den åt det hållet.
Jag har denna . Bygger in den i en bokhylla sen. Den går att tak och väggmontera.
frma71 skrev:
Jag har haft igång den 1 sommar och har inte upplevt den som högljudd. Nu är jag inte färdigrenoverad med den delen än och ljud brukar man ju börja lägga märke till när man sitter och tar det lugnt i slutfasen så kan inte uttala mig riktigt om det.frma71 skrev:
Eveco är svensk leverantör, köptes genom en VVS firma som köpte den genom Ahlsell .
Men ingen i ledet kunde detta system så bra så jag fick ringa direkt till Eveco för att få bäst information.
Tror den är gjord för att byggas in i en garderob från början .
Detta var efter lång sökning den diskretaste jag kunde hitta.
Kommer inte ihåg alla olika modeller men den jag har är gjord för ca 50kvm .frma71 skrev:
Det jag ångrar är väl att jag inte köpte en till och vände in i andra rummet . Kostnaden för själva fläkten är ju inte så hög egentligen.
Vad jag läst så ångrar de flesta att de inte satte in fler direkt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur stort att rummet som ska kylas? Annars gäller ju större ju bättre. För då kan du klara dig alltid med att köra fläkten på lägsta hastighet.frma71 skrev:
Dock så får man syna specen. Vissa storlekshopp sker bara med att man ökar fläkthastigheten samt köldbärarflödet. Då kan min hastighet låtan en del. Man brukar kunna se i specen på ljudnivån vid vilken storlek man även byter ut fläkt/aggregat till större.Då åker även ljudnivån ner.
Tack, så så stort som man har plats med och råd med då
Har två sovrum a ~15m2 och en kontor på 10m2. Tänkte ha en fläktkonvektor i varje rum, men det vore ju trevligt om man kunde öppna dörrarna och dra på på max för att kyla resten eller angränsande rum om man känner för det.
Jag har 230meter borrhål, så mer än 9kW (20-40W per meter) totalt är iaf onödigt om jag fattat rätt.
Jag har takkassetter i tre sovrum samt en väggmonterad bjässe i vardagsrum/kök. Dvs 4 fläktkonvektorer.
Angränsande hall som är rätt stor blir också kyld tackvare att den är omringad av rum med kylare.
Men kör jag bara bjässen i vardagsrum/kök så vill gärna inte kylan sprida sig fast det är en jätteöppning dit.
Du kommer inte att ångra dig om du "tar till" med flera stora konvektorer i flera rum. Det är fantastikt att ha.
Snåla inte på dimension rörledningar.
Kul att höra, vad har du för konvektorer ? Med rör, menar du då vattenrören eller har du även rör för transport av kall/varm luft ?TotalControl skrev:
Jag har 3 st Skystar SK22 i 3 st sovrum från Eveco samt en Krone WLT 88 EC (Tysk) som betjänar vardagsrum/kök.
Den är på 9kW då utrymmet är 64m2.
https://www.breeze24.com/klimaanlag...ltwasser-wandgeraete-geraet-mit-2-wege-ventil
Menar vattenrören. Så du kan upprätthålla ett högt flöde. Konvektorer vill ha rejält med flöde.
Jag kör Upnors färdigisolerade PEX 25x2,5 till vardera takkassette och AluPex 32x2,9 till bjässen.
