Hej forumet,
Jag tänkte vända mig till er för vägledning :)
Jag bor i ett hus från 1920-talet. Förr eldades det med olja men numera är det fjärrvärme som gäller. Detta har medfört att källaren är kall på vintern. Vi flyttade in förra sommaren och börjar tycka att vi vill göra nått åt värmen. Vi har hört att plattan ska vara mellan 7-10 cm tjock/tunn. Takhöjden är redan snål så vi kan inte höja golvet.
Vi hade hantverkare i huset inför en offert på badrum en våning upp och han menade att det smartaste vi kunde göra är att installera en fläktkonvektor på det vattenburna systemet. Är det smart? Blir det skön värme, nog att fixa tvätt och hänga i hobbyrummet och spika? Finns det någon ekonomi i det?
Tacksam för all vägledning som ni kan ge :)
//Renée
Det blir ju en bra värmespridning om man har en fläktkonvektor men det gäller att man har dörrar öppna så luften kan cirkulera. En fläktkonvektor låter dock lite iom att den har en fläkt så jag skulle inte installera någon där man vill ha tyst men i en källare så fungerar det ju oftast bra.
Om den får tvätten att torka kan vara svårt att svara på. Beror på vilken luftfuktighet ni har i källaren också, är villan odränerad och fukt tränger in så kommer nog inte tvätten torka utan en avfuktare.
Tycker att hantverkaren har rätt, enkel och förhållandevis billig lösning.
Ett enkelt sätt som ofta höjer komfortkänslan i källaren är en ordentlig avfuktare.
Dels torkar tvätten snabbare, dels ger den lägre luftfuktighet och mindre "ruggig" känsla.
Den ger ett mindre värmetillskott med (några hundratal watt i drift).
Om man inte nyttjar utrymmet aktivt dagligen behöver man inte hålla 20grader där.
Om du dessutom inte har dränerat eller isolerat källarväggarna, så får man ösa på rätt mycket effekt för att kompensera fuktighet och kalla väggar.
Woods DS28 rekomenderas ofta.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=96508
Hej och tack för era svar. Vi har en avfuktare i källaren och den funkar bra. Men det är temperaturen vi behöver höja. Nu är det ca12 grader där nere. Runt 18 skulle räcka utmärkt. Enligt uppgift ska huset vara drenerat, och som vi förstår är det den tunna plattan som är problemet. Utrymmet är ca 30 kvm.
Inte större, Hur många rum? Bild/ritning kanske?
Iofs är en fläktkonvektor inte så blodigt dyr, runt 4kkr för billigaste modellen. Om röris gör jobbet kommer det säkert kosta kring 10kkr med mtrl. Om ni vill göra det själv borde det gå att lösa för 6kkr kanske.
Men det låter som ni skulle kunna klara er med ett element om dörrar står öppna.
Isf kan man komma runt det med mindre pengar.
Förra vintern körde vi med ett billigt element, typ jula för 299 i ett par veckor, men vi märkte inte tillräcklig skillnad då. Dessutom är det inte en speciellt hållbar lösning. Nu när vi har vattenburen värme borde vi ju använda den istället för el. Vilken effekt torde en fläktkonvektor ha? Vi lutar åt att få en röris att fixa, det behövs nog dras en del för att få en bra placering.
Tack för hjälpen! Nu gäller det bara att få tummen ur och ringa rörisen :)
