Vi har ett kök med stommar från -74 (Marbodal) men vi bytte luckorna nu till Ikeas Aplared, måtten stämde perfekt. Över fläkten var detta skåp som jag laddat upp. Vi bytte fläkten till en ny fräsch då gamla var typ 20 år, tog ner skåpet och målade det bara för att inse att nya fläkten är 1 cm för djup så skåpet går inte på/får inte plats.
Först tänkte vi köpa ett skåp från Ikea med inbyggd fläkt, men det är djupare än övriga stommar = kommer bli fult. Så den idén fick vi stryka.
Köpa ny fläkt som bara är 27 cm djup, hittar dock ingen så den idén verkar inte heller gå.
Så det som återstår är att försöka bygga något över. Mitt förslag var att köpa nån skiva och bygga som jag ritat men min man tror inte att det går. Inte helt raka linjer, det var svårt rita på telefonen. Man måste lämna den grå biten på fläkten fri då den sticker ut annars/man måste luta skivan = också fult.
Nån som har en tanke på hur man kan göra? För vi har kört fast.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur gick det med det där då?L Lohose skrev:Vi har ett kök med stommar från -74 (Marbodal) men vi bytte luckorna nu till Ikeas Aplared, måtten stämde perfekt. Över fläkten var detta skåp som jag laddat upp. Vi bytte fläkten till en ny fräsch då gamla var typ 20 år, tog ner skåpet och målade det bara för att inse att nya fläkten är 1 cm för djup så skåpet går inte på/får inte plats.
Jag behöver också ny fläkt till gammalt marbodalkök.
SKa kanske förtydluga mig lite. Vi har ett Marbodalkök från 85, dvs 28 cm djupt. Jag köpte Mielefläkten ovan, från IKEA en stomme och en vit, slät MDF skåplucka.
Stommen kapade jag i bakkant gör att få samma djup som övriga skåp.
Luckan kapade jag två sidor på för att stoppa in inuti skåpet för att åstadkomma en kryddhylla.
