Jag har gått och köpt mig en begagnad flaggstång av okänt märke. Denna hade tyvärr en ganska så tilltuktad kula så tänkte att jag skulle försöka få av den och laga den. Problemet är att jag inte får av den, den ruckar sig inte en mm och jag vet inte riktigt hur mycket kraft jag måste ta till - vill inte förstöra något.
Någon som har en aning eller kanske något tips på att få ut bucklor utan att ta av kulan?
Hälsningar
Linda
Hälsningar
Linda
Försökte precis känna runt med med ett stämjärn men det tar inte emot på någon kant vilket gör att jag kan bända upp den. Har försökt leta runt lite på olika sidor, men har inte hittat någon som verkar ha delats så.
Jag tror min kan vara en sådan här : och frågan är då om den har delats eller bara "tryckts" ner i stången. Men isf, vad håller den fast?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Köp en ny för tusan, den skall blänka som guld!
https://www.byggmax.se/trädgård/trä...b7FCXdEx8GH7kOIvLwaKOd3hz4oWgN9UaApquEALw_wcB
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är det hål i plåten på knoppen? Det ser nästan ut så på bilden.
Jag hade ett problem med en plasttallrik, som min dotter hade lyckat trycka ner i en liten rostfri kastrull. Det gick inte att greppa tallriken på något sätt, eftersom passade perfekt på insidan av kastrullen. Jag fick en idé, som jag bara var tvungen att testa. Det gick nämligen att få in vatten under tallriken i kastrullen och som alla vet expanderar vatten, när det fryser till is. Jag stoppade in kastrullen i frysen och tallriken ploppade loss, när isen tryckte på underifrån.
Det är kanske en metod, som går att använda här, förutsatt att kraften, som håller fast kulan är lägre, än vad som behövs för att trycka ut plåten i kulan.
Skogsägare
· 23 842 inlägg
Det kan ju vara något av en utmaning att få in en flaggstång i frysen.
Skogsägare
· 23 842 inlägg
Jag tror att den är pressad i stången. Sedan gör rosten att den sitter hårt. Det var liknande på min begagnade stång.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det enklaste kanske är att såga av några cm av flaggstången.
