Någon som kan veta vad dessa fläckar är? Vill inte minnas att de fanns där när vi flyttade in i huset för knappt 2 år sedan. Mattan lär ha suttit där sedan huset byggdes 2005. Ser ut att sitta i mattan.
  • Två små, gula fläckar på en ljusgrå matta som ser ut att sitta fast i materialet.
Flera fläckar längre in
  • Bilden visar ett golv med flera små gula fläckar och ett vitt plaströr i det nedre högra hörnet.
BirgitS
Något som har droppat t.ex. någon hårvårdsprodukt?
Går det bort med skurborste och allrengöringsmedel?
Hej! Tack för svar! Nej provat att skrubba men sitter fast i mattan. Sitter liksom ”inuti” mattan är nog den bästa förklaringen.
BirgitS
Då låter det som att det är något färgämne som har påverkat något i mattan eller något blekmedel som har blekt något av färgämnena i mattan så att andra syns mer i stället och då kan man nog bara hoppas att färgen blir svagare med tiden.
Hej igen! Tack för svar. Ja ser onekligen märkligt ut men kan vara att det varit där hela tiden men att man blivit mer uppmärksam. Vi håller tummarna att det bleknar
I vilket utrymmer ligger våtrumsmattan med fläckarna?
Vad är det för fabrikat och typ på våtrummsmatta?
T.ex. Tarketts Raw Concrete Dark Grey är en matta av PVC. Den har fyllmedel och mjukgörare i sig.
Har man någon kemikalie, eller oljeartad vätska, kanske symaskinsolja, myggolja eller vad man kan tänka sig, solskyddskräm, som ligger ett tag(halv dag, dagar) uppe på en våtrumsmatta kan litet av det nog vandra in i mattan. Det kanske inte syns något just efter det man torkat bort det, men efter en tid gulnar den kemikalie som vandrat in och fläcken framträder.
Även mjukgöraren i våtrumsmattan kan vandra ut ur mattan om det ligger någon material på mattan som mjukgöraren kan vandra över i.
Läst litet om skyddande ytskikt på våtrumsmatta som tydligen minskar risken för missfärgning. Ni kanske har någon billig matta som saknar det?
https://mattlandet.se/produkt/tarkett-aquarell-vatrumsgolv-raw-concrete-dark-grey-200cm/
Jag tror alla våtrumsmattor är av PVC med fyllmedel och mjukgörare. Däremot har kanske inte alla våtrumsmattor skyddande ytskikt för att försvåra missfärgning.
MultiMan
[länk]
stort tack för bra och utförligt svar. Mattan ligger i tvättstugan/grovköket. Ingen aning omkring fabrikat då allt var på plats när vi köpte huset och har inte lyckats hitta något specifikt i papperna från när huset byggdes. Ser ut som något droppat men kan inte riktigt tänka var st kommer ifrån då egentlige bara solcellernas enhet som sitter ovanför samt grabbens nya elscooter brukar stå där men kan inte se att det droppar något från någon av dem finns lite på ställen där det omöjligt kunnat komma från dessa heller.
BirgitS
Kanske något ålderstecken?
Man brukar räkna med en teknisk livslängd på 20 år för våtrumsmattor.
MultiMan
Min våtrumsmatta firar snart 50 år och har fortfarande inga sådana fläckar.
Jag tror som andra på något ämne som har "fel" sorts kemikalier i sig och förenar sig med PVC-plasten. Det kan räcka med viss typ av gummifötter med mjukgörare som kan vandra över. Annars finns det en stor mängd vätskor som permanent kan missfärga PVC om de får ligga och suga in.
BirgitS
Det var nog många ämnen som byttes ut i våtrumsmattorna under de 30 åren mellan din och TS:ens, t.ex. pga. miljö- och hälsoskadlighet. Våtrumsmattorna fick kraftigt försämrad hållbarhet under 80-talet enligt vad någon annan skrev i en annan tråd.
Men jag började med att föreslå något uppifrån i inlägg 3.
