Y
Lyckats få fläck på en nytapetserad vägg. Vet inte riktigt av vad, kanske är fettfläck.
Går det att få bort sådant eller är det kört måntro?
Det är kört oftast... Det går ju att enkelt isolera fläcken och hänga upp en ny våd.
Om det är fett kan du testa att gnugga dit lite potatismjöl som får suga upp det. Det blir ialalfall inte värre av det.
Prova att ta bort med vanligt suddgummi. Det fungerar jättebra på vissa fläckar.
Har hört att läskpapper + strykjärn på låg effekt kan fungera på vissa tapeter, gjorde det dock inte på vår men kan ju vara värt ett försök.
Är det en papperstapet så fungerar väteperoxid bra. Inte koncentrerat utan endast en 3 procentig lösning.
Våttvättlappar för bäbisvård fungerar fantastiskt bra som smutsborttagare över lag. Alltså varianten som levereras fuktig i en tät påse. Om det funkar i ditt fall har jag ingen aning om, men kanske värt att prova..?
Y
Var nog kanske att målaren aldrig spärrmålade de gamla fettfläckarna så fler kommer snart dyka upp genom de nya. Blir nog att konfrontera målaren kanske innan man laborerar. hehe
Tavla?
