7 300 läst ·
38 svar
7k läst
38 svar
Fjuttdragare vs. Stor (Makita)
Sida 1 av 3
Tjo,
Det finns massor av skruvdragar-trådar, men jag tyckte ingen riktigt stämde.
Ni som stått i valet och kvalet mellan fjutt och stor, hur resonerade ni?
Vad valdes?
Nöjd?
Jag har svår beslutsångest mellan Fjutt och Stor makita.
När det gäller fjutt, är det någon skillnad mellan den vita och vanliga makita-färgen?
Vad valdes?
Nöjd?
Det beror ju på vad du ska använda dragaren till.
18 v kännas litet overkill om man inte har speciella behov
Jag köpte denna http://www.power-tools-pro.co.uk/ad...tml?keyword=BTP130RFE&search_in_description=1
då har jag borr, slagborr, skruvdragare och slagskruvdragare i ett.
Förmodligen mycket mer maskin än jag behöver.
Generellt har fjuttdragare bättre åtkomlighet men ergonomin är sådär tycker jag, hantaget brukar vara tjocka då det ska få plats med batteriet och brukar sällan vara lika välbalanserad. Har du handstorlek mellan 6 till 9 så tycker jag du kan gott och väl titta på det stora paketet. Men ta BDF istället för BHP.
Har du större händer och gillar tjocka grepp så kanske du tycker fjutt är skönare att hålla i?
Jo det kan nog vara så, min tanke här är att om jag ändå måste gå större kan jag lika gärna gå upp till 18 och då veta att jag kan komplettera med andra 18v verktyg.Budski skrev:
Inget specifikt projekt för tillfället, allmänt skruvande och borrande. Maskinen jag har (oduglig gammal sak) börjar ge upp.byggare henke skrev:
Låter ju inte speciellt bra, tjock grepp lär ju inte frun tycka om.Binesh skrev:Generellt har fjuttdragare bättre åtkomlighet men ergonomin är sådär tycker jag, hantaget brukar vara tjocka då det ska få plats med batteriet och brukar sällan vara lika välbalanserad. Har du handstorlek mellan 6 till 9 så tycker jag du kan gott och väl titta på det stora paketet. Men ta BDF istället för BHP.
Varför BDF?
Jag har det lilla fjuttmakita paketet. Ligger i en liten beauty- box.
Slagskruvdragaren funkar jättebra till nästan allt men är dock lite väsnig. Birren klarar även den av det mesta, dock inte allt. Man bör nog ha en stor dragare för de tyngsta jobben (så som köra med hålsåg, dra franskskruv o dyl.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Fördelarna med den stora är väl att den i princip går att använda till allt, även om den kanske är lite osmidig ibland.
Den lilla kan ju till exempel inte köra hålsågar och liknande. En annan fördel med den stora är varvtalet som är högre på den stora maskinen. Guld värt när man ska dra många eller stora skruv
Var själv intresserad av makitas nya stora (454) men då ingen av butikerna hade den hemma mer eller mindre impulsköpte jag en milwaukee c18dd i kit med en slagskruvdragare. Skulle "bara" testa hur den kändes i butiken och ville liksom inte släppa den sedan
Är nöjd med den maskinen men batterikapaciteten är dålig då jag har 1.5ah batterierna och den orkar inte med saker som dosfräsar och annat tungt.
Men att köra hålsågar med batteridrivna maskiner är väl ingen höjdare i vilket fall? Jag skulle i alla fall inte göra det. Kanske kan en 230V borrmaskin och en fjuttdragare vara en bra kombo?
Jag tror som Daniel att en fjutt och en 230-voltare är ett vinnande recept och just därför väntar jag på ett Makita 204-kit från England att para med min gamla B&D-borrmaskin. Vi får väl se om man får anledning att revidera sina föreställningar.
Håller med Daniel N om man inte skaulle köpa stora makitan har själv lånat min brors (stora makita) http://www.lawson-his.co.uk/scripts/details.php?cat=Cordless Kits Makita&product=94379 + sticksåg till ett altanbygge och jag kompliterade nästan inget vertyg utöver det ,jag skulle köppt den stora helt klart för den krafften som den har räcker till allt nödvändigt.
"Men att köra hålsågar med batteridrivna maskiner är väl ingen höjdare i vilket fall? Jag skulle i alla fall inte göra det. Kanske kan en 230V borrmaskin och en fjuttdragare vara en bra kombo? "
Kanske inte men brukar sluta så iallafall (i brist på andra maskiner). Menar för övrigt varianten med stora tänder inte de rullade bågfilsbladen.
Dock är det tacksamt ifall de nyper då man klarar det rätt bra med en batteridriven med motorbroms
Verktygstokig
· Norrbotten
· 896 inlägg
Jag har LXT 202 kittet, impulsköpt efter att jag skulle göra nått med min meec hemma efter att ha använt milwaukee dragarna på jobbet nån månad..
Slagborrmaskinen: Stor, tung, kraftfull.. Hade gärna haft t.ex en BDF452 istället ( http://www.lawson-his.co.uk/scripts/details.php?cat=Makita Cordless 18vLi Body Only&product=64858 ), 1.6kg (+batteri?) istället för slagborrens 2.2kg, märks när man ska borra hål på lite höjd, som när jag var med och renoverade köket hos morsan och farsan.
Har en billig borrhammare då jag ska sätta upp någonting i lägenheten och den hade nog fungerat till de tillfällen då skruvdragarn jag länkade till inte hade orkat.
Slagskruvdragarn: Underbart med slag! Bryter ingenting i handleden, låter bara drrrrrr och så åker skruven så långt in man vill
Har för mig att det skulle vara lättare att byta bits i den uppdaterade modellen, jag måste dra ut låsringen för att stoppa in ett bits i min, men jag skruvar för det mesta med likadana skruvar
Just att det är bitshållare i maskinen gillar jag ! Långa bits gör att du kommer åt bra, korta gör att maskinen är smidig. Bara välja efter tillfälle.
Angående hålsåg med batteridrivna maskiner, kan faktiskt tänka mig att slagborrmaskinen klarar det bra, 80nm, motorbroms och stödhandtag !
De små maskinerna har jag inte provat, tror de räcker till 90% av vad man vill använda dom till, dock tror jag att slagskruvdragarn är långsammare än den större, lägre vridmoment och sånt, borde börja slå tidigare = gå långsammare. Kanske inget för ett stort altanbygge, fungerar, men den större maskinen hade varit skönare att ha ?
Fråga om det är någonting du undrar över om det stora paketet så ska jag göra mitt bästa på att svara !
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Är inget måste, dock tänkte jag satsa på kvalité och funktion när jag köper dragare den här gången. Har snöat in lite på Makita men likvärdigt märke funkar det med.byggare henke skrev:
Är det viktskillnaden som K_arlstrom nämner som talar för BDF?Binesh skrev:
Och en sak till, när jag surfat runt verkar det som om man måste köpa maskinerna separerat om man vill ha ner BDF + knackare i pris så mycket möjligt. Stämmer det generellt sett?
Måste ta mig iväg och klämma på fjuttarna, är dom klumpiga i greppet så är det ju knappast till deras fördel.
Vad betyder de olika suffixen på maskinerna? BDF452RFE3/SFE3/Z
Har även tittat lite på det här kitet, och där känns båda maskinerna hyggligt lätta.
Hitachi Combi Hammer Drill DV18DSL/L4 & Lithium Impact Driver WH18DSL/L4
http://www.power-tools-pro.co.uk/hi...6.html?zenid=f8ff56999c493669e9dbf094ce1d99e1
Några Makita suffix som jag förstått dem.
RFE3 - set med 3 batterier, laddare och orginal plastväska
RFE2 - set med 2 batterier, laddare och orginal plastväska
Z - bara maskin utan laddare och batterier.
Fjuttisarna kompletterar 18V maskinerna bra även om fjuttisarna mest används.
/Mattias
/Mattias
