Hej.
Jag säger redan nu att det här med värme inte är min starka sida, det är närmst rena grekiskan för mig.
Vi har ett hus med ettrörssystem, och med fjärrvärme som uppvärmning. Förra vintern fungerade det utan några problem. Dock har jag märkt nu under hösten att vi haft problem att hålla ”jämn” värme. Tills idag, då vi kom hem från jobb och elementen var kalla, och vi hade 15grader inomhus. Vi har enbart en utegivare. Inga termostater eller dylikt.
Den är inställd enligt bilden. Ändrar jag däremot till handmanövrering så eldas det på jävligt bra i elementen, dock inte hållbart(?).
Så, vad gör jag?
Värmesystem med ettrörssystem och inställningspanel, pump, mätare och rör.
Uppvärmningssystemets kontrollpanel med inställningsrattar och AUTO-läge valt.
Fel på utgivaren, rumsgivaren eller framledningsgivaren kanske? Det går att lossa på sladdarna och mäta motståndet och kolla om det stämmer.
Shunten står på noll, lite svårt att se men står vreden på reglercentralen rätt, det nedre ser att stå mitt imellan sol och klocka ska stå på sol den övre på ca 7 , du ska ställa om till 1,4 på sista bilden och ställa ner till noll på kurvförsjutningen inte 7, Trycket är noll ser det ut som fyll på med vatten till ca 1 bar, eftersom det är på noll så kanske du måste lufta elementen, se till att trycket är ca 1 bar
Den övre är satt på solen. Trycket är på strax över 2bar. Missvisande bild.
den översta ”ratten” är ställt på 6.
De två understa. Är det den till höger som ska stå på noll?
Om det funkade förra vintern så borde inte inställningarna vara fel.
Nej, så tänker jag också. Men kan inget om värme :crysmile:
Jepp det är den till höger, nu har du nästan gasen i botten för värmen och kanske inte kan få varmare, För att förklara likna det med en bil, nu kör du med växel 1,2 och gasar med 7 , du har bara 1 pinne kvar på gasen, och kör 100km i timmen, ska köra om gasen räcker inte , vad göra, jo växla upp till 1,4 och gasa lite mer nu finns plats för mera gas att köra om med, då finns det plats att reglera värmen på ett bra sätt upp och ner, var det begripligt
JLyck
Förstod liknelsen. Tack :D
Bara för att dubbelkolla, det är den inringade som ska ställas om till pilen?
Panel för värmesystem med inringad reglerknapp intill knapp inställd på en pil.
Jepp den är växellådan,ställ in växel 1,4 och vrid ner gasen ( den men - 8 till + 8 ) till noll och vänta ett dygn, det kan bli svalt men bara gasa 1 pinne varje dygn tills du kommer i rätt hastighet ( värme )
Nej, låt den vara (om du inte redan har pillat på den). Övre ratten i första bilden ska du ställa ner till 0.
Nu är TS med på tåget så kom inte med något annat
Varför ändra inställningar som har fungerat tidigare?
Jag är med på tåget. Men varför var elementen kalla när jag kom hem med dessa inställningar..? Det jag inte förstår?
Kan vara FJV-verket som tragglade med något ,nu syns det inte om shunten är vridande eller skjutande ( med pigg ) vridande brukar sällan bråka, men med pigg kan den kärva, inte i ditt fall när shunten står på kallt enligt foton, kommer det värme nu på elementen efter omställning
Kolla i manualen, man kan testa regulatorn och givare. Hos mig blinkar det två gånger (UG och RG).
  • Manuell sida om LED-indikering för kontroll av regulator och givare med instruktionstext.
jonaserik
