Hej! Nyligen villa ägare och försöker få koll på vattenburen golvvärme som vi inte haft förut. Ska golvet "kännas varmt mot fötterna" om man sätter termostaten på max? Även om värmekurvan i systemet säger att inflödesvattnet ska ligga på 26 grader nu när tempen kommer ner mot 0 grader? Termostaten i rummen kan väl inte göra vattnet varmare än inflödesvattnet?
Nej, termostaen säger bara att nu är det varmt och stryper lite på flödet, då blir det mindre med varmvattenflödet i slingorna och det kallnar ner snabbare. Tempen sjunker då. Sen det med att känna värme på fötterna, kan ta flera timmar, innan golvet är varmt så det känns. GV ska inte ha så mycket värme, Kanske max 35 C vid - 15 ute.
jhallen
Nej, golvvärmen ska inte kännas varmt om fötterna. Ytskiktet ska inte bli varmare än 26 grader.
Som tidigare svar så är så att termostaten bara är av eller på om rumstemperatur ska öka eller minska.
Golvvärme för uppvärmning i huset är inte samma som ”komfortgolvärme” i ett badrum.
/ Björkskär
jhallen
