6 740 läst ·
42 svar
7k läst
42 svar
Fjärrvärme eller inte?
Sida 1 av 3
Har lite funderingar. Tittar på två tomter som ligger ungefär i samma område. Den ena lite mer lantligt och den andra mer centralt i "byn". På den centrala kan man ansluta till fjärrvärme men inte på den andra. Min fråga är så klart, är det bästa uppvärmningssättet fjärrvärme? Eller är det bättre att ha eget, jordvärme kombinerat med kamin eller vad??
I vår komun skrivar man inte avtal på X antal år = man har inte hamnat i fjärvärme verkens klor. bara att skaffa ny anläggning om man inte vill ha fjärvärme.Immobil skrev:
därimot så är inte fjärvärme min grej, då man har en hög fast avgift & total summan på ett år blir dyr uppvärmning
Jag har hört exempel på att ha fjärrvärme och en ackumulatortank. Då kan man komplettera med solvärme, så mycket som den räcker till.
Är verkligen fjärrvärme så bekymmersfritt?
Var hemma hos en bekant som har fjärrvärme. Han påstod att man fick ratta manuellt vid kraftigare temp svaj....låter ju lite knas, med en värmepump så sköter der sig helt själv efter lite intrimmning.
Lite reflektioner kring bergvärme och fjärrvärme.
Fjärrvärme
Installation (40kkr)
Rörligkostnad 50% av elpriset ca 0,50kr/KWh
Bergvärme
Installation (150kkr)
Rörligkostnad ca 0,90kr/KWh
De jag talat med inkl mig själv upplever att då man konverterar från vattenburen eluppvärmning till fjärrvärme så minskar man sin förbrukning med ca 1/3 mot el förbrukningen.
Mkt tack vare att man inte man behöver någon varmvattenberedare på 200l att hålla 70grader året om då vid fjärrvärme producerar (värmeväxlare) varmvatten då du förbrukar varmvatten.
Reglersystem för fjärrvärme resp bergvärme bör i princip fungera likadant vad gäller att hålla rätt inne temp dvs ingen av de två kan sägas vara lättare eller direkt svårare att reglera. Alla system åldras och behöver service med tiden.
Många kommuner tillåter också att vedpannan mm är kvar efter fjärrvärme installationen dvs du får förbruka hur mkt eller hur lite som hellst.
Vill man kunna gardera sig kan man med fördel installera en täljstenskamin för att kunna påverka sin förbrukning både vid bergvärme och fjärrvärme. Det tar dock mkt lång tid att ekonomiskt räkna hem en sådan.
Vad gäller el priset så kommer det att stiga med säkerhet och därmed också fjärrvärmepriset men det är troligt att en liknande differens kommer att kvarstå.
Vad kan man använda 1KWh el (nästan vad som hellst) resp 1KWh fjärrvärme (värma hus och varmvatten)så förstår man också att det bör skilja en del i prissättningen.
/Mikael
Fjärrvärme
Bergvärme
/Mikael
Självfallet skall man välja den tomt som känns bäst. Vet dock inte vilken som känns bäst ännu
De hr båda sina styrkor.
Det verkar som många är emot fjärrvärme. Skall kolla om det är et krav att ansluta sig till fjärrvärme nätet.
Min tanke var annars jordvärme med en kamin att elda i ibland för trivsel samt att kapa topparna. Är detta ett vettigt alternativ?
Har man problem att hålla rätt temp så är det en justerings sak, på dels radiatorsystemet & även Fjärvärmeväxlaren. Man ska inte behöva göra nått manuelt !
Jag vet inte varifrån dom där fantasipriserna kommer.
Fjärvärmen kostar olika överhela landet & jag har på fleraställen i detta forum lagt ut en länk till en sida som redovisar total priset för fjärvärme, altså inte bara kW utan vad det igentligen kostar totalt !
Hoss oss kostat fjärvärme drygt 70öre/kW om man räknar alla avgifter & jag ligger på 25 öre / kW med min bergvärme anläggning
(jag räknar inte den asta avgiften för elen, då man ändå åker på den på hushålselen!)
Vist är det bra att slippa värma vatten när man inte andvänder det & vattnet kan inte ta slut, det är det bästa med fjärvärmen.mith skrev:
men att skilnaden från el till fjärvärme blir så stor beror oftast på att man tidigare värmde huset med elpatron i en kombi panna, vilket är mycket inefektivt, specielt vid varmvatten värmni, men har stora värmeförluster där!
(så dena jämförelse är missvisande)
Den stora fördelen är bekymmerslösheten. Skiten funkar. De få gånger den inte gör det är det troligen leverantörens problem (bara ringa och klaga) och OM det, mot förmodan, är ens egna prylar som packat ihop är det oftast förhållandevis billigt att få det fixat.Immobil skrev:
Men jag håller med. JAG vill inte ha fjärrvärme utan tar hellre strulet med egna grejor. Inte för att kommunen ens funderar på att dra en pipeline ut dit i obygden där vi lever, men ändå. Blir det dags att flytta kommer jag definitivt se indragen fjärrvärme som en nackdel snarare än fördel...
Den stora fördelen är bekymmerslösheten. Skiten funkar. De få gånger den inte gör det är det troligen leverantörens problem (bara ringa och klaga) och OM det, mot förmodan, är ens egna prylar som packat ihop är det oftast förhållandevis billigt att få det fixat.Mau skrev:
Fins väll många andra energi källor som är lika bekymersfria som fjärvärme !
Den stora fördelen är bekymmerslösheten. Skiten funkar. De få gånger den inte gör det är det troligen leverantörens problem (bara ringa och klaga) och OM det, mot förmodan, är ens egna prylar som packat ihop är det oftast förhållandevis billigt att få det fixat.CarMan skrev:
Fins väll många andra energi källor som är lika bekymersfria som fjärvärme ![/quote]
Nämn några !!
Inte Ved.
Inte pellets.
Inte Värmepump klartmycket vanligare med driftavbrott och utlösta motorskydd.
Inte Olja
Direkt EL. ganska likvärdigt
Elpanna. ganska likvärdigt
Gas. Ganska likvärdigt
En injusterad fjärrvärmeanläggning behöver man inte göra någonting åt den har lång livslängd och billig investering.
/Patrik
