Min känsla är att du nog behöver ta reda på och ange lite tydligare hur det fungerar idag, framför allt hur strömbrytarna är kopplade. Är det två strömbrytare som matas av samma fas (alltså 230V) och därmed ger ifrån sig varsin bruten fas? Vad för strömstyrka går igenom strömbrytarna? Och vad du tänker göra själv - ska du bygga om kopplingarna i strömbrytarna, eller vill du ha något som inte kräver ingrepp i vinschstyrningen?
Hur är behovet av nödstopp? T ex är ju enkla fjärrströmbrytare som finns på CO, Kjell, och många andra ställen en uppenbar idé, men du måste kunna försäkra dig om att inte stå i en situation där mottagaren inte uppfattar ett tryck på avstängningsknappen samtidigt som vinschen förstör det du drar med den. Så en fjärrströmbrytare som bara är aktiverad så länge fjärrkontrollens knapp är intryckt låter som ett krav.
