8 167 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Fjärrstyra fjärrvärme
Jag har idag fjärrvärme i min villa. När jag åker längre perioder vintertid, brukar jag dra ned värmen i huset genom att sänka temperaturen på reglercentralen i min fjärvärmeanläggning. Reglercentralen jag har är en Siemens RVA36/531. Jag skulle gärna vilja ha möjligheten att fjärrstyra denna på något sätt, tex genom att ändra från beredskap till Automatikdrift. Detta vill jag göra något dygn innan jag kommer hem, för att på så sätt få upp värmen i huset i god tid.
Jag har Telldus Tellstick Net i mitt hus idag och såg att man med en annan reglercentral skulle kunna fjärrstyra dessa funktioner. Se https://forum.m.nu/hemautomation-te...lercentral-rvs46-530-med-tellstick-t3488.html
Två frågor.
Den regulator jag har idag klarar inte att kopplas in på samma sätt, eller?
Jag antar att jag skulle kunna ersätta existerande regulator med RVS46.530/11.
Någon som testat detta, eller har andra förslag på en fjärrstyrningslösning för min fjärrvärme!
Två frågor.
H1 ingången är nog en digital del med någon styrningsenhet som tillbehör , har inte satt in någon så jag vet inte riktigt hur det fungerar
Har du en inedel nu , antag att du sätter en inedel till , ställer den i berdskap och skiftar mellan dessa med ett relä som du styr via dina grejer du har nu
Kan det vara något , tror inte det är några stora pangar
Är det inte en sån här du har?
https://www.seom.se/globalassets/fjarrvarme/dokument/manualer/manual_simensrva36.pdf
Att koppla om mellan två styrenheter som ska styra samma shuntmotor låter onödigt komplicerat. Om det absolut inte går att fjärrstyra reglercentralen så kan en lösning vara ett fjärrstyrt relä som kopplar in ett extra motstånd till ute- eller innegivaren så att den luras att tro att värmebehovet är mindre.
Det var så jag tänkte från början , att lura den tro annan temp , men tror det blir svårt ,useless skrev:
[länk]
en innedel har en frysskyddsfunktion därav kanske enklare att skifta mellan två sådana
TS ville ha frysskyddsfunktionen när åkte bort
Du behöver en tellstickmottagare med relä (ett riktigt mekaniskt relä) som du ansluter mellan M och H1. Sen ställer du in värdet 1 på parameter 96 så ska den växla driftsätt beroende på reläet. Manualen är lite otydligt...
Bäst är att testa först genom att sätta parametern och kortsluta mellan M och H1 med en kabelstump och se vad som händer.
Nackdelen med att använda ett Nexarelä och Tellstick är att du inte kan vara säker på
om mottagaren är på eller av, det finns ingen återkoppling på att det fungerar, och om den får ett kort avbrott i sin strömförsörjning så kommer den inte ihåg om den var av eller på.
Jag hade hellre använt mig av ett Wifi-relä, då ser du i appen om relät är draget eller ej och kan välja vad
som ska hända om strömmen försvinner och kommer tillbaka.
Det går även att schemalägga med tider och datum.
https://www.itead.cc/smart-home/inching-self-locking-wifi-wireless-switch.html
Kan detta vara något för mig?
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...Vf13t4YSh4gKRmm1PCd6ise2ggJFuV9RoCi8AQAvD_BwE
Tänker mig att jag då skulle kunna få möjlighet att styra temperaturen och därmed kunna välja att tex sänka 5 grader när jag åker bort!
Om detta funkar, dvs relä avgör om det är beredskap eller normaldrift, kommer manöverpanelen indikera vad som är i drift just nu, dvs som idag?useless skrev:
Bra.. Då använder jag den till annat.. men vad ska jag köpa från nexa för att få vad som behövs?E etompau skrev:
