Hej.
Har byggt till sommarstuga. I nybygget har jag 3-faselement som jag vill fjärrstyra med att kunna stänga av och sätta på med en app. I gamla delen har jag elelement som jag styr med ontech, som jag satt in i stickkontakten.
Jag undrar hur jag ska kunna styra mina 3-faselement? Har inget bredband, fiber eller så. Finns det något som motsvara ontech för 3-fas eller hur ska jag göra?
Du behöver en kontaktor (ett stort relä) som du låter ontechen styra.
LinaOlsson
Har du någon bild på hur den ser ut eller länk?
Det är inget du kan ge dig på själv. Förklara för en elektriker vad du vill göra så fixar han/hon det utan problem. Kontaktorn måste kopplas in i centralen om det är mer än 1 element du vill styra.
LinaOlsson
Ok. Då ska jag höra med elektrikern
A Alexn72 skrev:
[länk]
Är elementet fast anslutet så blir det bäst med den i centralen.
Är den på sladd så kan man sätta den utanför centralen och styra direkt från din befintliga lösning
Ok. Ska fråga elektrikern
En del element har ingång för extern styrning, googla typbeteckningen på elementet om finns någon.
LinaOlsson
Det får jag kolla
Det finns som sagts ovan GSM styrda brytare att sätta i normcentraler.
Hittade ingen trepolig när jag sökte lite snabbt, men annars kan man ta en enpolig och sätta ett relä vid sidan om.
LinaOlsson
