Har sedan en tid haft problem med att fjärrkontrollen till sat-mottagaren i sovrummet inte fungerar bra. Igår insåg jag att den bara fungerar bra när TVn är avstängd ELLER inte visar någon bild.
Att TV-apparater stör ut IR är inget nytt men efter att ha testat lite får jag ingen ordning på det, och söker därför nya mirakelkurer.
Testat:
1. IR öga för sat i olika vinklar, olika avstånd från TV.
2. Maskeringstejp på IR öga på satmottagare (känt knep som tydligen funkar rätt ofta!)
3. Stänga av bildförbättringsfunktioner i TV samt energisparfunktioner (som ofta använder IR för att mäta ljusförhållanden etc i rummet
Inte testat ännu:
1. Använda annan remote, tex min universal Logitech Harmony
Har ni några andra voodo-trix som borde testat innan jag kastar TVn på tippen?
Testat:
Inte testat ännu:
Produkter som diskuteras: "Maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Vi hade stora problem med fjärren till sovrums TV:n tills jag kunde härleda det till att problemet fanns endast då en sänglampa med lågenergilampa var tänd. Släckte vi lampan fungerade fjärren perfekt. Nu har jag bytt lampa och fjärren fungerar.
MVH
Anders
MVH
Anders
Det var det första jag gjorde. Men när jag även bytte ut hela mottagaren ink fjärr och det fortfarande var problem insåg jag att problemet var ett annat.Demmpa skrev:
Vad är det som testas med digitalkameran på detta vis?
En digitalkamera ev även en analog ser det infraröda ljuset (som ett människoöga/hjärna normalt inte ser/registrerar) och omvandlar det till synliga punkter.MathiasS skrev:
På jobbet har vi använt digitalkamera/mobilkamera i väldigt många år för att kolla så att IR-sändare skickar ut IR-ljus.
Ingen knapp på fjärren tryck in (IRögat släckt)
En knapp hålls intryckt (IRögat blinkar)
Ju mörkare det är i rummet ju lättare är det att se IRögat blinka.
När jag skrev tipset om att titta på IRögat genom digitalkamera så viste vi inte att du hade:
- Bytt batterier (i nuvarande fjärr)
- Provat annan fjärr (samma modell?)
- Provat en annan sat-mottagare (samma modell?)
Att vi sedan förklarar varför och hur etc man kan använda en digitalkamera för att se IRljuset är pga din följdfråga, både för att ge dig fakta för framtida felsökning och om andra letar information i framtiden, det är även därför jag lade upp bägge bilderna (för att du och andra ska kunna se hur det kan se ut).
Det är ok Demmpa och jag tackar för tipset - men, problemet är som sagt störningar i just mitt fall, inget annat. Bra med mer info i tråden för den som behöver.
Att det just nu funkar utan problem tolkar jag som att det är en yttre källa som stör, förutom TVn själv. Frågan är bara vad......
