6 583 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Fjällpanel på asfaboard
Mer frågor om mitt panelbyte. Panelen är bytt för 2-3 år sedan av snickare enligt den förra ägaren. Eller den är bytt på alla väggar utom en som jag alltså ska byta nu.
Den gamla panelen är spikad direkt på asfaboarden. Inte så konstigt, det var väl vanligt förr. Men när jag undersöker så är även den nya panelen spikad direkt på boarden.
Jag tänkte byta både panel och board på den gamla väggen. Kan jag sätta panel direkt på boarden? Eller ska jag köra 22*70 stående läkt?
Problemet är ju att det bygger... Blir trixigt vid fönstrena antar jag och ännu värre vid knuten till den andra väggen som saknar läkt. Det kommer ju att glipa vid knuten... Kan man lösa det?
Mvh,
Mattias
Mvh,
Mattias
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag röstar för läkt, kan bli kondens bakom.
Protte
Protte
Tror att de allra flesta som röjt runt i gammal fjällpanel spikad direkt på asfaboard funnit att trät inte tagit någon skada alls av denna konstruktion. Tror att asfaboard är lite förlåtade mot fukt så den absorberar och släpper ifrån sig lite över tid.
Hur ser panelen ut som du skall ta ned? Verkar virket friskt utan tedenser till röta bakom så spika upp den nya på samma sätt utan luftspalt.
Vi bytte panel på väggen för några veckor sedan. Allt trä och board såg bra ut på baksidan. Det var bara ändträet som var dåligt. Det har var gerade hörn utan knutbräda tidigare. Den gamla ägaren hade bara satt upp knutbrädor över hörnorna på huset och på så vis dolt att träet var ruttet.
Men då panelen var frisk i övrigt, nöjde jag mig med att sätta upp ny asfaboard och sedan panel direkt utanpå. Passade även på att byta ut isoleringen mot nyare. Kanske har ny mineralull bättre isolerförmåga?
I alla fall så återstår det att se om ett antal år hur bra det fungerar med panelen direkt på boarden. Men det funkar förhoppningsvis lika bra som tidigare...
