Förra ägaren stängde av värmen i garaget förra vintern så elementet och vattenkranen frös. Bruket runt kranen satt lite löst så jag har knackat lös in till röret och det ser helt ut. Jag har nu satt dit en annan kran och det läcker inte någonstans vad jag kan se. Är det bara att fixera rören med ett par spik i lättbetongen och på med nytt bruk? (primer innan förstås isf) Eller borde jag byta rör och ha allt synligt utanpå väggen? Det kommer nu alltså upp ur betonggolvet och sedan upp in i väggen för att sedan komma ut som på bilden.
