3 150 läst ·
3 svar
3 svar
Fixera lecakulor
Vi är nyblivna ägare av ett 100-årigt torp och har brutit upp ett massivt trägolv.
Under golvet låg det en mullbänk av sand och sten där reglarna som golvet var spikade i låg lösa direkt på sanden.
Nu har vi slängt ut reglarna och grävt bort ca 50 cm av sand och sten.
Tanken är nu att vi underst ska lägga ett lager om kanske 30-40 cm lecakulor,
ovanpå detta en plastfolie som vi sedan lägger reglar och någon form av isoleringsskivor.
Funderingarna är två:
När vi lagt lecakulorna så antar vi att dessa bör fixeras på något sätt för att få ett fast underlag. Hur gör vi detta?
Ska reglarna läggas ovanpå isolerskivorna eller lägger man dessa mot plastfolien och sedan isoleringen mellan reglarna?
Mycket tacksam för goda tips och idéer.
Leca-kulorna kör du i en liten betongblandare tillsammans med lite cementvälling. (Vatten och cement). Häll först i vatten och cement i bladaren och låt den gå i några minuter. Sedan häller du i leca-kulorna och kör några minuter till. Efter ett dygn på plats i grumden kan du gå på lecan.
Produkter som diskuteras: "betongblandare"
Betongblandare
Betongblandare och tvångsblandare för att blanda betong, murbruk och puts på bygget. Trumblandaren passar betong med sten och grus. Tvångsblandaren rör om med paddlar och klarar tunga och sega blandningar. Välj volym efter hur mycket som ska
