38 375 läst ·
67 svar
38k läst
67 svar
Fixar till ett 30-talshus så vi får det som vi vill ha det
Taket är nog bytt i samband med bygget av garaget.
Tyvärr har det ju börjat lossna väldigt mycket färg på taket.
Är väl ett väldigt vanligt på den typ av plåttak som sattes för 20-25 år sedan om jag förstått rätt.
Så det enda jag gjort med taket är att dra över det med högtryckstvätten och sen spejat ut Grönfri över det.
Tanken är att, senare i livet lägga tegelpannor på boningshuset.
Produkter som diskuteras: "Grönfri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 398 kr inkl moms
Har ett rum i källaren som putsen lossnat lite på längst ner mot golvet.
Var lite mjukt så skrapade man med kniven så lossnade mer.
Rummet i källaren kommer någon av barnen få som sitt sen när åldern är inne.
Antog att det nog är ganska dålig dränering runt rummet och eftersom jag hade fler planer med gräsmattan utanför rummet så var det lika bra att gräva upp och kolla.
Läste väldigt mycket på forumet om hur jag skulle gå vidare och vad jag skulle använda för material.
Det slutade med att jag använde mig av jackodrens system.
Började gräva i början på februari 2015.
Blev bara runt själva rummet eftersom jag har utbyggnaden av köket på ena hållet med en krypgrund och det andra rummet är ett pannrum som är torrt men ovanför det ett bursprång som jag inte vågade gräva för nära.
Men det blev ändå ca 20 kubik som grävdes upp med spaden.
Det kallas träning och är underbart för ryggen.
Fortsättning kommer under bilderna.
Grävde ner ca 2 meter. Då kom jag ca 40 cm under Grunden.
Där har ni spaden som användes.
Det var så hårt packar, så skyffel var bara att glömma.
Där fanns en gammal typ av dränering sen tidigare.
Låg en rad med gamla tegelrör ca en halvmeter upp från grunden som var helt fyllda med jord/sand.
Eftersom jag märkte att det var väldigt torrt när jag grävde så var det ju ett tydligt tecken på att det inte var mycket fukt som låg i marken.
Hade från början en tanke på att gräva en stenkista.
Men jag köpte istället ett stort rör på 2,5 meter som jag kopplade dräneringsrören i.
Så röret går ca 50 cm djupare än dräneringsrören
Byggde senare en inspektionslucka så om det skulle bli mycket vatten så skulle jag kunna sänka ner en dränkbar pump och leda vattnet i stupröret bredvid.
Har än så länge har jag inte sett en enda droppe i röret.
Fyllde upp med singel och började sätta skivorna mot väggen.
Jackodren skickade med små fästen med självhäftade tejp på baksidan som man tryckte skivorna mot.
Fungerar säkert väldigt bra på en slätt vägg men så ojämn som min var så fastande det knappt en enda.
Man la även en markduk över skivorna för att hindra att humus skulle gå in i skivorna.
Jag satte dubbla skivor det vill säga 20 cm isolering.
När det var klart fyllde jag upp med ca 50 cm singel utanför skivorna och resterande del ut mot gräsmattan använde den gamla fyllnadsmassan jag grävt upp.
På toppen av skivorna satte man en plast list som ett tak.
Fyllde över med ca 10 cm singel.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Du är min hjälte. Att handgräva det där är respekt.
Jag visade min fru bilderna på din handgrävning. Det var ett misstag. Jag fick veta att jag har en likadan spade och att det nu inte finns någon ursäkt längre till att jag inte kan handgräva för dränering av vårt hus. Skit också.
Tidsåtgången kommer jag inte riktigt ihåg.
Men det gick snabbare än vad jag hade trodde.
Säger jag 30 timmar så ljuger jag nog inte.
Såg det hela som träning då blir det lättare.
Men det var jäkligt strängt att ställa sig raklång efter man grävt kuppad likt Britt från kokvinnorna i några timmar
Sen har jag ett litet nöje av saker som tar lite längre tid.
Ser det som att jag spar pengar
Desto längre ett projekt tar desto mer sparar jag.
Rastlös som jag är så måste jag oftast börja med något nytt när jag känner mig klar med något.
Det är bara till att sätta igång.-RB- skrev:
Fördelen med att gräva är att du slipper lägga i matjord där grävmaskinen kört
Samtidigt som jag var igång och grävde så så passade jag på att slippa ner grunden runt huset.
Satt någon typ av kalkputs som börjat släppa från väggen.
Hyrde först en betongslip med en 150 mm diamantskiva för att slippa med.
Problemet var att den slutade fungera efter en timme.
Så jag tog min 125 mm vinkelslip och plockade bort "stänkskyddet" och fortsatte köra.
När jag lämnade tillbaka maskinen på hyr firman så var de så schyssta att de att jag slapp betala något plus att jag fick en extra diamantskiva med mig hem.
Köpte de andra skivorna på Jula
Avverkade 2 st 150 skivor och 3 st 125 skivor innan jobbet var klart.
Upptäckte att det var rätt stor skillnad på hyr firmans skivor och Julas.
Julas skivor slets upp ca dubbelt så fort.
Fortsättning under bilderna
Lånade en friskluftsmask genom jobbet för att överhuvudtaget överleva detta moment på husets grund.
Som det damma.
Var ju till och med svårt att bli av med från kroppen när man duschade.
Nackdelen med att plocka bort skyddet från vinkelslipen var att det gällde att hålla rätt på fingrarna så man inte kom för nära skivan plus att det blästrade masken såpass mycket att jag i slutet inte såg var jag slipade
Fick köra lite på känsla.
Damm............
Försökte köra när det regnade för att dammet inte skulle flyga så långt bort.
Men kunde ju inte sitta och vänta på regn varje dag.
Det feta dammet som blev av grunden gick in genom fönsterna, och fortsatte in i huset.
Till och med upp på ovanvåningen där brandvarnaren drog igång en av dagarna.
Fick putsa fönsterna 3 gånger innan jag blev av med dammet.
Av någon anledning putsade även grannarna sina fönster ganska grundligt
När grunden var slipad så fick jag hjälp av min murar vän som byggde på med Webers glasfiberbruk.
Fördelen med den var att man inte behövde näta upp något utan kunde bygga väldigt tunt.
Han la på ca 1 cm på grunden.
Som det damma.
Damm............
