Ska göra iordning tvättstugan, och har 2 saker jag undrar. Kommer att ha eluttag under övre skåpen också.
1: ska flytta eluttaget så att den kommer finnas under bänken, vart är lämpligast att placera den? Finns det några regler att förhålla sig till?
2: slangen till tvättmaskinen kommer ligga för nära bänkskivan, så kan man sänka/kapa röret till vattentömningen? Eller går det att ha slangen rakt ner i avloppet? I så fall vilket är bäst?
Sätt eluttag i skåpet mellan TT och TM, 600mm över golv/300mm under bänkskiva.
Du kan sänka spilltratten men slangen måste gå upp i en båge för att maskinen ska kunna behålla vattnet. Sätt den så högt som möjligt.
Bra ide med kontakt i skåpet, blir nog den lösningen eller så blir det emellan maskinerna!J jonaserik skrev:
Kapade röret, bara 620 mm ifrån golvbrunn nu, men verkar funka som vanligt.mexitegel skrev:
Nån som vet hur nära tvättmaskinen kan stå vattenledningen som sitter precis bakom?electroluxaren skrev:
Avstängningskranen ska sitta både synligt och lättåtkomligt. Som du tänkt dig enligt din skiss så skulle jag kikat på en elektronisk avstängning med timer. Tex Moras https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...KPl9QfEjGezfAHS9U3_0HKIdw5PVEWLUaAql6EALw_wcB så slipper du dessutom komma ihåg att stänga av den som man bör göra.
Smart, men har aldrig stängt av kranen efter användning innan, har faktiskt aldrig hört att man borde de!mexitegel skrev:
Resultatet!M Myggans skrev:Hej!
2: slang
1:flyttade in kontakterna in i skåpet.
2: sänkte röret till vatten tömningen.
Tack för hjälpen👍
Bra jobbat, men du kanske kan klamra kablarna lite snyggare så ser det inte så hempulat ut?
Kolla in klamringsskolan; https://www.byggahus.se/forum/threads/pirrande-kulo.185362/post-1436011
