Jag tänkte byta kakel i mitt kök. Är bara två väggar så tänkte göra det tillsammans med en släkting som själv redan satt kakel i sitt kök. När jag knackade av det gamla kakelplattorna såg det ut som på bilden. När min släkting kaklade var ytan jämn och jag förstår att jag också måste fixa ett jämnt underlag.
Kan någon hjälpa mig med tips eller rekommendationer om hur jag får min vägg jämn? Jag funderade på om jag kan spackla brett och fylla i men vill gärna höra från någon annan hur jag ev. kan gå tillväga eller tänka?
Är tacksam för all hjälp och tips! Tack på förhand!
  • Ojämn vägg där gammalt kakel tagits bort, med kvarvarande murbruk och delar av kakel.
Om det går så är det lättaste att limma dit renoveringsgips, annars spackla upp med ett cement baserat massa typ finja laga vägg..
Erik12345
harry73
Det är bruket man använde att sätta kaklet med, varför tar du inte bort det?
BirgitS
Nivåskillnad mot resterande väggar blir för stor då. Putsbruk använde jag för att fylla ut hålen och jämna av det värsta när jag hade samma problem
Erik12345
harry73
Och fick du en jämn yta efter det?
Absolut tillräckligt för att sätta kakel ovan diskbänken
Paul-Staffanstorp
Bara att skrapa bort det som "ligger utanför kakorna av bruk" med hjälp av en spackel ju.
Sen spackla upp hålrummen med kakelfix innan sättning av ny kakel.
