4 442 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Fixa nytta avlopp i gammal källare ?
Jag tänker flytta ner tvättmaskinen till källaren i vårt gamla hus. Byggt ~1937.
Behöver fixa ett avlopp till den.
Ett par meter från tvättmaskinens ny plats går husets avloppsrör( diameter okänd ) i det gjutna golvet.
Min tanke är att bila upp golvet kring avloppsröret intill en innervägg som det passerar under. Ersätta en bit med ett T rör med grenen pekande uppåt utmed väggen. Sätta ett vattenlås på grenen och sen ansluta tvättmaskinens avlopp till vattenlåset med några meters slang/rör.
Det jag är osäker på är hur mycket jobb det kan vara och risken för problem med att bila upp ett gamalt avlopp i ett betonggolv och få till en tät anslutning till det ?
Under golvet tror jag det är någon form av stenbädd.
Eller kan man "fuska" och bara göra ett hål i det gamla röret mha vinkelslip/tigersåg och få till någon typ av tät anslutning ??
Anslutningen ska ju endast användas för tvättmaskinen så kraven på genomströmning är inte så stort.
Alla förslag beaktas
mvh
John
mvh
John
"Fuska" kan man alltid göra på eget bevåg, ibland blir det bättre och ibland sämre. Om ingen har bytt är gissningen att du har cementrör i källargolvet. Att fälla in ett cement T-rör är varken lätt eller troligt att du lyckas med utan att göra ett jättehål i golvet eller utan att skada bef rör. Hittar du ingen stående stam i källaren där man kan gå på med T-rör? ..t ex ovanför ett rensrör eller så. Har du däremot plast i golvet går det lättare med grenrör och skjutmuff även om det också innebär en del jobb. Har dom bytt bör det vara t e x plast som går upp ur golvet till stammarna.
Hej och tack för svar.
Tyvärr ligger dom stående stammarna allt för långt från tvättmaskinens nya placering för att vara möjliga att använda. Du tror att det är cementrör i källargolvet, jag gissade att det är gjutjärn, men det är en ren gissning. Dom synliga rören är gjutjärn, men dom kan ju ha bytt nere under källargolvet. Huset är ju från -37, var det cement som gällde då ? Måhända skulle en metalldetektor avgöra frågan. Jag har svårt att tro att det skett något byte sen dess, det finns inga som helst spår efter ev. byte i golvet.
Om det är cement ser jag det nästan som lättare än med järn. Jag skär upp ett hål mha. vinkelslip och borrhammare. Och sen gjuter i ett T-rör. Största problemet med den lösningen blir nog att se till att den nya cementen inte rinner ner och täpper till.
Inte ovanligt att det är gjutjärn i huset och betongrör under huset.
