När jag använde en sån för att ansluta 2 hörlurar till en ljudenhet så fick ena vänster ljudkanal och den andra fick höger ljudkanal.. kan ju varit fel på den.. va vet jag.. har du inga rca ingångar på förstärkaren?
Då kan du ju använda 3.5mm hona till rca.
Jo jag har bara RCA-ingångar på förstärkaren .. hittade en bättre lösning tror jag. En RCA-grenkabel borde väl funka bäst då!Bowser skrev:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...udio/rca-kablar/grenkabel-rca-till-rca-p39302
Nej, hur hade du tänkt koppla den splittern till receivern ?
Om det switch
gammal (antar det om den bara har två ingångar) receiver saknas nog 3.5 mm ingång. Den splitter du visar är till för att dela ett hörluwcB
ttag till två lurar . Inte att koppla två saker till en ingång. Du behöver en växel ,är det rca ingångar på receivern så skaffar du en rca växel Gärna en med 3.5 mm ingång så slipper du en extra adapter för det.
Om det switch
Ok .. så 2 ljudkällor måste kopplas in med en RCA-switch, RCA-grenkabel går bort?P Pin skrev:Nej, hur hade du tänkt koppla den splittern till receivern ?
Om det switch
Typ:
https://www.kabelbutiken.com/rca-switch-3-vags
2 PORT 3.5mm STEREO Manual Switch Box AUX Audio Speaker selector(Wall Mount Hole Built-in, wall or table available) https://www.amazon.com/dp/B073GWCRP3/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_b1.bCbT82H6GN
Visst är RCA audiostandard. Där är utgångar lågohmiga och ingångar högohmiga, så det blir liksom kortslutning att koppla ihop 2 utgångar.
3.5mm pluggarna brukar användas för hörlurar, men om man vill koppla in en aktiv högtalare eller bil utan bluetooth till tex sin Mobil så kan man använda 3.5 plugg. Signalnivå är då anpassad för hörlurar.
Aktiva högtalare och bluetooth högtalare brukar ha en 3.5mm ingång.
Så skickar man med en kabel med 3.5mm i båda ändar är chromecast'en nog anpassad för "hörlursnivåer" och du kanske måste höja volymen lite extra på både chromecast och förstärkare. Det var ett generellt info... Jag hade en Philips bluetooth modigare som hade både 3.5mm och RCA utgång.
