Fick en mitsubishi hero ln25 installerad men dräneringsslangen blev aldrig installerad så jag kan inte köra kyla på AC:n.
När vi diskuterade installationen så var det inte på tal att de inte kunde fixa drängeringsslangen men det kom installatören på när han var typ klar. Pga fallet kunde han inte dra dräneringsslangen tillsammans med de andra sladdarna. Så de typ tvingade mig att skriva på att jag avsagde mig dräneringsinstallationen.
Nu funderar jag på om jag kan dra ut dräneringsslangen själv? Innerdelen sitter ovanför ytterdörren. Det borde ju gå att borra ett till mindre hål bara för dräneringsslangen så man får fall på slangen. Rören till ytterdelen är dragna en bit över köks-skåpen en bit bort.
Men det jag undrar över är hur mycket man kan rucka på innerdelen för att komma åt dräneringsslangen som nu installatören inte har gjort något med. Kör man kyla på AC:n nu så kommer vattnet rinna ut på väggen bakom pumpen.
Jag skulle behöva tippa upp inerdelen lite för att komma åt rören till dräneringen enligt installationsmanualen. Hur stor är risken att man sabbar rören till kylmediet?
Om du är försiktigt när du öppnar upp till innerdelen i nederkant så är sannolikheten liten att kylrören skadas. Försöker du däremot plocka ner hela innerdelen från väggen är chansen större att man råkar skada kylrören. Beror också på hur långt kylrören går fritt innan de går genom väggen.
De går i en kabelkanal uppe vid taket ca 4m innan de går ut genom väggen. Om jag öppnar kabelkanalen så kan kopparrören röra sig något så när fritt.
Ok, då kan man röra innerdelen väldigt mycket om det är fyra meter fria rör.
Lyckades få fram dräneringsslangen och kört acn hela natten. Men det har inte kommit något vatten? Är det för torrt i luften nu eller?
Det är varmt och torrt väder ute plus att det fortfarande brukar vara torr luft vid denna årstid jämfört med hur det blir mot slutet av sommaren.
Martin Lj
