Jag fick ju litet bekymmer med luftrören av trädammet i snickeriet.
Rådet som jag fick av folk som torde förstå sig var att göra någonting radikalt åt spånfiltreringen. Min gamla spånsug med filterpåse släpper ju genom allt findamm.
Alltså skaffade jag ett svindyrt Coral patronfilter att sätta å spånsugen och med en gång försvann alla besvär i luftvägarna.
Sedan började eländet. Jag var förkyld och hade gott om tid och började forska vidare om filtren. Fick reda på från mycket säkra källor att de anses ha en livslängd på endast tre månader innan grovspånet som virvlar omkring inuti har nött så pass på filtermaterialet att findammet börjar läcka ut precis som genom den gamla filtersäcken.
Alltså byggde jag en spånsug enligt Bill Pentz specifikationer. Köpte en gammal fläkt av rätt storlek och typ av en skrothandlare. Svetsade ihop en cyklon av 2mm plåt som jag hittade på skroten. Skaffade plåttunnor som det hade varit äppeljuicekoncentrat i att ha som spånbehållare. Svetsade ihop en stomme för det hela.
Nu är den nästan färdig för målning och så skulle jag montera dit mitt svindyra filter. Tänkte göra en extra kontroll för att se om filterytan räcker till.
Då blev det ännu värre.......
Tydligen har mitt svindyra Coral filter bara 8,5 kvadratmeter filteryta.
Enligt specifikationerna från Bill Pentz och Clear Vue skall det vara 55 kvadratmeter filteryta.
Jag har inte råd att köpa 5 filterpatroner till för 900 euro styck.
Enligt uppgift blåser man sönder filtret om man har för liten filteryta med såhär hög täthet.
Vad finns det för filteralternativ?
S
Ställa spånsugen utanför lokalen.
P
Bygg in den, gör en enkel ramdörr och sätt filtermedia i. Ett grövre på insidan och ett finare på utsidan. Du kommer i princip bara att behöva byta grovfiltret, och filtermedia kostar ju inte ett smack.
Vänta nu...... en ramdörr med 55 kvadratmeters yta?
Jag talar om en fläkt med 395mm diameter på impellern och 4kW trefasmotor.
Den gamla 2,2kW säcksugen var ändå visat sig för klen för att orka hålla rören öppna så jag måste ta den nya större sugen i bruk.
Det blir dyrt att låta den blåsa ut varmluften vintertid då man kanske är i snickeriet hela veckan.
P
Nej, dom är jobbiga. Förstod inte att du var tvungen att använda din hembyggda.
Jag har "bara" 22m2 filteryta (tror jag betalade under 300€ för dessa) men som jag tänkt det så har jag en filterlåda där en koppling går till utsidan.
En del av luften återbördas, en annan så skickas ut. Med spjäll kan jag stänga luften som skickas ut på vintern. På så vis får jag längre livslängd ur filtrerna tänker jag.
Ja det blir ett grenrör med spjäll så jag kan välja om luften far till filtren eller direkt ut.
Min fläkt ger gissningsvis ungefär dubbla luftvolymen i minuten jämfört med din Dennis så därav den stora filterytan.
De där filtren ser lämpliga ut vectrex men vet någon om det finns någonting att fås på närmare håll?
Jag skickade ett email till säljaren hoss företaget jag köpte mina filter om dom har några större modeller. Kanske det går att få bra pris därifrån.
Hyggligt!
Annars går det ju att helt enkelt rada dit fler filterpatroner.
Fick du något svar från dem?
Teca har jag inte fått något svar från ännu för han som kan filterpatroner är på semester.
Det kanske är så här också men jag fick inget automatsvar om det. Jag har skickat till en annan person och frågat också, kan hända den jag frågade har slutat för det var ett tag sen jag köpte filtren.
