369 877 läst ·
1 215 svar
370k läst
1,2k svar
Fiskals gatan - den stora renoveringen som aldrig tar slut
Det har blivit dags att bränna en inte oansenlig mängd pengar på något som man knappt ser... glas! Eller jo, avsaknaden av glas och fönster lägger man ju absolut märke till.
Redan i våras hade jag kontakt med en leverantör om glastak till uterummet och på grund av de långa leveranstiderna valde vi att avvakta med att beställa. Det visade sig bli flera turer, där vi först fick en begränsning på 3 meter som vi faktiskt lyckades förhålla oss till genom att tänka om och lägga skarven över ytterväggen, men sen ändrades denna till 2.4 meter - vi fick helt enkelt börja om och leta efter leverantör på nytt.
Taket kommer att bestå av 2-glas energiglas med solskydd 70/35 och i väggarna planerar vi att sätta in 3-glas även här med solskydd 70/40. Förhoppningen är att solskyddet ska hjälpa till att göra rummet lite mer användbart.
Tidig födelsedagspresent till mig själv. Verkar som att jag uppnått den åldern när man tycker att det är okej.
Har funderat på en sån ett tag och såg att det var riktigt bra pris på Amazon. Sen läste jag i tipstråden om bra pris för verktyg om prismatchningen på Hornbach, och avbeställde från Amazon och hämtade hem den idag, för ytterligare några hundralappar mindre...
Nu finns det ingen ursäkt att inte ta tag i trapp-projektet eller taket i källaren.... ja, förutom att fixa uterummet då...
Det blev in tillfällig ingång - Arbetet med uterummet fortsätter i väldigt sakta tempo men jag har hunnit med en del förberedelsen inför vad som komma skall. Eftersom vi ska byta ut fönstren även i väggarna och jag redan sågat upp delar av denna väggen för att få ut vattnet, passade jag på att riva upp ett större hål som man kan använda som ingång under tiden vi arbetar med kortsidan där dörren sitter idag.
Vilken känsla av att öppna upp såhär! Helt galet!
I helgen drog vi på en ny pressening över uterummet eftersom den gamla hade blåst sönder, och leveransen av takglas ser fortfarande ut att vara en bit bort. För att säkra presseningen spikade vi ribbor tvärs över taket, och van av "gör om, gör rätt" slog jag inte i spiken hela vägen så att det är enklare att dra ut dem om man behöver...
Tanken var ju att dra ner dem innan jag la nästa rad av ribba, men det glömde jag givetvis på hälften av en rad!
Jag kan nu meddela att det går utmärkt att gaffa fast en hammare på ett metallrör och stå 1.5 meter från spiken och hamra i dem
Vad är bästa metoden att få bort plastfärg från betongvägg? Precis innan jag köpte huset tyckte säljaren att det var en bra idé att måla om ett rum i källaren. Tyvärr med fel sorts färg.
Har länge tänkt att jag borde fixa det
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Är väggen slät?AndersPS skrev:
I så fall kan färgborttagning funka. Är den porig tror jag isblästring är bäst.
Jag tog bort färg med en flex/ betongslip men mina gamla betongväggar är fulla med sten och lite cement så det flög grus åt alla höll.
Hittade ett av mina gamla inlägg. Trappan revs så inga klinkers behövdes, men några plattor kakel hamnade faktiskt både i gamla tvättstugan och i badrummet!AndersPS skrev:
Källarfynd
Kolla vad som fanns längst in i garaget! Kakel som matchar det som sitter i gamla tvättstugan, perfekt eftersom det behöver kompletteras. Dessutom fina gamla Höganäs plattor som min trappa består av – alldeles utmärkt eftersom flera är skadade. Ibland är det bra att spara saker längst in i ett hörn!
Förra helgen ägnades åt att fortsätta på taket. Det har varit tätt en längre tid, men nu var det dags att få upp ytpappen på taket. Vän av ordning undrar då kanske varför vi lägger ytpapp samtidigt som man ser pannor på bilderna. Det är kanske också någon som minns att jag frågade om man kunde kombinera pannor och takpapp på samma tak, och att jag konstaterade att det kunde man inte.
För att få hela svaret behöver vi backa historien till när den tidigare ägaren byggde uterummet. För att få normal takhöjd inne i uterummet sköts det in under taket, och detta är en stor del av orsaken till att vi nu fick problem med att det läckte in vatten. Lutningen på taket blev får låg och i skarven mellan den nya och den gamla lutningen blev det extra påfrestningar på pappen när mycket vatten rann mellan pannorna.
Nu har vi gjort om lutningen och byggt bort det värsta problemet, men det är lite tveksamt att lutningen "räcker till" för pannorna, risken är att det kommer att rinna en del vatten mellan dem snarare än över dem. För att vara på den säkra sidan lägger vi därför ytpapp under, och sen pannor på det. De kommer mest att ligga som dekoration, även om de givetvis skyddar en del ändå.
Vi hade i var fall tur med vädret.
Vi är nära målet nu, men dessa två dagarna har alltså tagit på både kropp och energi. Jösses. Ytpappen var så mycket tyngre och omständigare att jobba med, så jag är ändå nöjd att vi fått upp både fotplåt samt plåt i skarven mellan nya och gamla taket samt all ytpapp. Snart dags för pannor!
Ett datum att lägga på minnet! Då kommer leveransen av glastaket som ska ligga på uterummet!! Äntligen!
(Ja, och lite av förklaringen till att vi försökt göra klart taket, vi har ju haft gott om tid, men inget är en så bra motivator som en deadline!)
