Hejsan !
Jag sitter här och "fiskar" efter en lösning på mitt problem. Hoppas att Ni har tid och lust att ge mig tips och rådgivning i frågan. Tack i förskott.
Jag köpte ny ytterdörr från finska Pihla ( modell M31) som de skickade till Sverige med låshus i. Till den köpte jag på K-rauta beslagspaket Habo, se här: https://www.bygghemma.se/inredning-...O24NPCqIXwjJw0fwMS0Ke1XD1kfBfgGhoCHREQAvD_BwE
Igår ringde snickaren och sa att den del som sitter på insida av vrede passar inte, se bifogad bild. Kan Ni vara snälla och tipsa - hur kan vi lösa det ?
Tacksam för snabba svar eftersom huset står nu olåst. :cry:
  • Del av dörrvred med skruv och metallfäste på en grå yta, olämplig för ytterdörr M31.
Vad är det för låshus?
Passar inte vredet på vredmedbringaren? Är vredmedbringaren för lång?
Passar inte vredmedbringaren på låshuset?
Hur ser låshuset ut?
Hej, kolla bilder. Jag tror det är det sista problemet som du beskrev.
  • Närbild av en dörr med en synlig låscylinder och handtag i monteringsfasen.
  • Närbild av en dörrlåsmekanism med handtag, säkerhetsvarningar och CE-märkning på en svart dörrkant med träbakgrund.
Det är ABLOY LC102
Till finsk lås så är det det höjden på skruvhålen som brukar skilja så man får vända cylinderringen upp och ner och hoppas att det går att använda vredet och det fortfarande täcker över urtaget.
Annars får du köpa finska vred.
Tack, ska prova...Det är låshus ABLOY LC102, säger det något mer ?
Ser ut att vara standardutförande.
Problemet är att det går inte att få tag i finska grejer ( ABLOY) här i Sverige.
ASSA ABLOY material finns hos typ varenda låssmed, byggvaruhus, mfl.
Nej, inte som ASSA, dem ser olika på insida och utsida av dörren
Fick veta att ASSA ABLOY och ABLOY har olika standart.
[länk]
[länk]
Ja, en sådan som på sista länk sitter i dörren men vars kan man köpa beslagspaket just till den då ?
Bästa svaret
Många låssmeder har abloy vred det användes till äldre abloy motorlås bland annat, bara fråga hos din lokala låssmed.
Till vissa finska låshus klipper man bort krysset till vredmedbringaren så den endast är platt men kan inte svara på om det krävs för ditt låshus, det finns en speciell medbringare till finska låshus.
Vazal
Till vissa finska låshus klipper man bort krysset till vredmedbringaren så den endast är platt men kan inte svara på om det krävs för ditt låshus.
Tack, kollar imorgon med en här.
