18 227 läst ·
17 svar
18k läst
17 svar
Finns kombinerad klyv-, kap- och ger såg?
Min gamla kap/gersåg har brakat och jag är på jakt efter en ny... Jag har ofta behov av klyvsåg för skivor, hyllplan, etc. så jag undrar om det finns någon som kombinerar dessa tre funktioner?
Alltså typ en kap/gersåg man kan vända upp och ner...
Skulle väl vilja rekommendera att skaffa separata maskiner, kombinationer av detta slaget blir alltid något av en kompromiss.
Bosch GTM 12 JL har väl fått ganska bra omdömen så det kanske är ett någorlunda bra val om du ändå vill ha en kombination.
http://www.bosch-professional.com/se/sv/gtm-12-jl-32480-ocs-p/
Nej skivor känns ju som att man vill ha så mycket yta som möjligt på sågen för att det skall bli säkert, läste förstås som en kratta som vanligt.
GTM 12 är nog mer lämplig för typ golvläggare eller så.
Ja hanterar man hyllplan och liknande bredder så är det ett måste, jag skulle inte vilja vara utan den funktionen.smurfen72 skrev:
Men om jag bara satte lister och liknande då kanske, eller om jag blir rik. Då ska jag ha en dyr jäkel utan slide som bara används för precisions kap.
anders07:
DeWalten verkar inte allt för poppis i Sverige då det blir få träffar när man söker på den. Det kanske är läge att kolla den engelska marknanden.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Att kapa utan slide funkar utmärkt.. nu ikväll tex så körde jag utan slide för det gick fortare..
Dewalts flip kapger/såg är mycket fin.. kan rekomendera den!
http://www.toolab.se/produkt/DW743N-DeWalt-Klyv-kap-geringssag-250
http://www.toolab.se/produkt/D27107-DeWalt-Klyv--kap--och-geringssag
Metabo har en fin maskin med men den e ganska dyr.. har den induktionsmotor tro?
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=376
Makita
http://www.toolab.se/produkt/LF1000-Makita-Kapsag-Klyvsag-Gerringssag
Jag skulle inte vara rädd att köpa en sådan maskin iaf! nu har jag redan 3 kap/ger sågar så ja kan själv inte motivera någon åt mig men annars är det bara tummen upp!
Makita
Jag tog över en Elu TGS273 från farsan som inte behövde den längre. Den ser ut att vara misstänkt lik DeWalten men av årsmodell -86. Efter byte av kondingen går den som en klocka. Så jag kan intyga att det är en beprövad konstruktion. Är det samma byggkvalitet idag så kommer den nog hålla länge.
Sen finns ju en hel värld med nya och begagnade radialarmsågar..., kanske inte så portabla och med klingan ovantill måste man tänka på att anhåll och klinga blir 100% parallella vid klyvning, men i övrigt en rätt kompetent konstruktion, som kan såga i typ alla möjliga och omöjliga vinklar...
http://www.machinemart.co.uk/images/library/product/huge/06/060610721.jpg
http://woodworking.about.com/od/woodworkingmachines/tp/Radial-Arm-Saw-Tips.htm
Elu och Dewalt är samma maskiner i alla fall vissa modeller. Min far har en lika dan fast Dewalt funkar helt ok att både kapa och klyva med men är naturligtvis inte lika bra som en ren kapsåg. Enda fördelen är om man kör den via elverk så kan man starta klingan och den går hela tiden en vanlig kapsåg stoppar ju klingan mellan varje kap och med klent elverk kan det vara lite tungt att starta.LHelge skrev:
