3 173 läst ·
16 svar
16 svar
Finns "giftfri" spårskiva för golvvärme?
· Södermanland
· 120 inlägg
Letar "giftfri" spårskiva för golvvärme. Dvs fri från tillsatt formaldehyd eller annat osäkert.
Hittat en BASTA-märkt skiva från Weber (weber.floor 4900). Finns det nåt annat alternativ?'
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Södermanland
· 120 inlägg
Spårskiva. Finns i annat än spån. Och spån kan vara mer eller mindre giftfritt. Hjälp mig och googla nu.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske denna?
http://www.swedspan.se/1.0.1.0/66/1/
Annars kan man ju göra som jag: Avstå från golvvärme
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Lk och Upo har av foam.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Kan tillägga att jag såg travar med spårad foam nere i Norra Djurgårdsstaden och där skall allt vara med i BVB.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En fråga:
Finns det någon som blivit sjuk eller skadad av formaldehyd från nyare spånskivor, tillverkade med moderna processer?
Och nu menar jag inte vad som pressades fram under 1970-talets byggboom.
Från https://sv.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd :
Formaldehyd förekommer naturligt i de flesta levande ting och är en viktig del av vår ekologi. Vi får dagligen i oss formaldehyd via födan, ett äpple innehåller exempelvis 6,3-22,3mg/kg. Formaldehyd bryts naturligt ned av den mänskliga kroppen och ackumuleras ej. Formaldehyd produceras även i kroppen. En vuxen man har normalt ca 16 milligram formaldehyd i blodet
enl. samma wiki....
Formaldehyd verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar. Inandning kan ge hosta, heshet, huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet samt i svårare fall kramp i struphuvudet och lungskador. Inandning under lång tid kan ge luftvägsirritation, nästäppa och andningsbesvär av astmatyp. Formaldehyd är allergi- och cancerframkallande enligt kemikalieinspektionen.
· Södermanland
· 120 inlägg
Ja på wiki får alla scentid
Ska kolla Swedspan, LK och UPO.
· Södermanland
· 120 inlägg
Finns naturligt i trä, men det används även i större koncentration i lim.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En liten input i dessa tider med varningar!
Människokroppen i sig producerar uppskattningsvis:
50 000 mg formaldehyd som kroppen metaboliserar.
bifogar en länk som uppgiften inte är tagen från:
http://ki.se/imm/formaldehyd
läs gärna och var inte så orolig för formaldehyden i skivan, finns mera av den varan på andra ställen.
Mvh P-A
Mvh P-A
