5 875 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Finns det verktyg för att bestämma djup på kakelfog?
Jag hade nog byggt något sånt här (kalla det "likare" om du vill, dvs ett verktyg som ser till så att alla fogar blir lika).
Helt enkelt en bräda (grå i bilden) som jag fäst en kilformad liten list på (grön i bilden), där listen ges samma bredd som din fog och med den höjd som det djup du vill att fogen ska få. Kilformad för att pressa ner fogmassan i fogen och inte bara fösa den framför sig.
(Ursäkta mina usla Paint-skills)
I praktiken tror jag dock att det blir svårt, eftersom inte ens den bästa kakelsättare i världen lyckas få helt jämna fogbredder. Så risken är att verktyget antingen kilar fast sig, eller att det är för smalt så att den lämnar fogmassa bredvid sig.
· 981 inlägg
Är det Paint? Såg ju mycket proffsigare ut. 3D och allt
Bra ide, får nog bli att bygga ett eget verktyg. Den kilformade listen skulle jag nog vilja ha i samma material som det mjuka materialet på fogplattverktyget. Vet någon vad det heter? Så jag kan göra en korrekt google-sökning.
Är det en vanlig fogskrapa du menar, så är det en vanlig gummikant, som denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...l-murarverktyg/kakelredskap/fogskrapa-164134/
Eller är det fogplattan med mjukare material, som tätt skumgummi?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...l-murarverktyg/kakelredskap/fogplatta-164121/
Produkter som diskuteras: "fogskrapa"
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
172 kr inkl moms
· 981 inlägg
Hittade den jag har här: https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/fogplatta-byggtillbehör-tiler-120x240mm
Står ju faktiskt bara "gummi". Får väl typ köpa en till sån och ta från den.
Likare är en mall man bygger för att saker ska bli "lika". Du kan t ex ha en brädbit när du ska såga upp brädor till ett staket. Då ritar du längden på alla brädor efter den (istället för att göra nästa efter den du precis sågade).
I ditt fall så borde du kunna bygga en liten kil eller något som har givna djup jämfört med kakelyta. Du drar då denna längs kakelyta vid fog så blir det samma varje gång. Vet inte bästa lösningen men du skulle kunna ta en kloss och sedan skruva på en bit läkt som inte är för bred och som t ex sticker ned 3 mm.
