Testa att sök på sågblad för glas. Jula hade en variant som verkar ha utgått. Annars verkar Bacho ha en variant. https://www.bahco.com/se_sv/sagblad-for-minibagfilar--150--mm-pb_215_.html#details
Nu står visserligen inte diametern på denna. Men den dök också upp på samma sökning.
https://www.hornbach.se/shop/Sagtra...tfzPxIUS6uqBSJzUuH7ew-E8hXoXtRAMaAtqiEALw_wcB
En annan variant som är Ø1,1mm.
https://www.pmc.se/product/sagblad-belagt-med-diamantkorn-passar-i-normal-sagram-grovlek-120-grit
Har du alltså någon dylik tidigare?
Tänker att om du vill ha ett stålblad med tandning runt om så blir diametern oundvikligt större då det fortfarande måste finnas lite material kvar i "centrum" för att hålla ihop det.
Kan du dela med dig av en bild på det som du har?
Ah, så tjocka blad.
De exempel som du fått är belagda blad, som mest är avsedda för hårda material som glas, metall och sten. Tveksam till hur effektiva de är i trä.
Någon speciell anledning till att du "måste" ha ett runt blad? Ett rakt blad finns ju ner till en bråkdel av ditt runda med betydligt bättre tandning. Exempelvis har ju PMC som länkats ovan blad som är 0.18x0.35mm som ändå har "grövre" tänder än det du har.
(Det kräver dock att man är lätt på handen, har liknande blad och det brukar gå åt något blad per gång innan man fått in snitsen igen)
Tänkte sätta en i kontursågen så att jag slipper vrida arbetsstycket vilket kan vara problematiskt i små radier. Ska kunna såga åt alla håll utan att vrida.Dowser4711 skrev:
Ah, så tjocka blad.
Fast om du har ett sågblad som är 0,35mm "långt" har du ju rätt stor möjlighet att få till en snäv radie innan du närmar dig 1,1mm som blir minimum med det runda. (eller 1,7mm som du har nu)
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 429 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 429 inlägg
Sök på "spiral blade scroll saw" på Youtube så finns det en hel del att se där som ger mer än att man ska försöka förklara. (jag gillar stumpy nubs video för lite mer förklaring)Marike skrev:
