Något jag stört mig på under alla år med målning både inne och ute är hur dåliga färgburkarna är. Några exempel.
  • De finns bara i fixerade storlekar, så man kan inte välja hur mycket färg man vill ha på något vettigt sätt. Varför har inte färgbutikerna ett pumpfat med brytbas och så får man helt enkelt berätta hur mycket färg man vill köpa och så häller de upp? Det borde inte vara så svårt och med en våg så kan man ju få exakta mängder på grammet så att man vet hur mycket pigment som behöver droppas i i färgmaskinen. För det måste väl gå att köpa färg i fat? Tänker att industrimålerier knappast köper burk.
  • Burkarna har ett stort och löst sittande lock vilket innebär att om man tappar en full burk så riskerar locket att flyga iväg och så får man ett stort färgspill. Varför inte skruvlock?
  • Det går inte att hälla färg ur en burk utan att det blir en massa dropp och spill. Hade man haft en hällpip - som på vilken flaska eller dunk som helst - så hade det varit mycket smidigare och mindre kladd. Bäst hade det varit om man haft en plugg på botten av burken. Då hade det varit superenkelt att få ut den sista färgen.
  • Burkar har olika former. Hade man haft en standardiserad storlek på lock men olika höjd så hade färgbehållare kunnat göras staplingsbara.
  • Etiketterna anger alltid leverantörens namn på färgen. Egentligen är det väl framförallt detta färgtyp, glans och NCS-kod man behöver veta? Målar man med t.ex. akrylat så blir det väl nästan exakt samma resultat oavsett vilken leverantör man använder bara man har samma glans och nyans? Hade färgbutiken varit lite flexibel hade jag dessutom kunnat få min text på etiketten - t.ex. var jag ska måla med färgen.
  • Får jag en liten skvätt färg kvar behöver jag hälla över resten i en mindre burk om jag inte vill ha färghyllan fylld av nästan tomma burkar. Kan man inte designa en burk där man kan skära bort toppen och skruva fast locket igen?
  • Burkarna är runda. Fyrkantiga burkar hade gått mycket bättre att packa.
Är det här bara jag som stör mig på ickeproblem som ingen annan bryr sig om?
Har jag tänkt fel på något sätt angående mina lösningar? För jag tänker mig att det borde vara fullt möjligt och enkelt att ta fram en bättre burkdesign. Hade jag haft en 3D-printer hade jag kunnat göra det själv.
Inget svar på ett år, och nu har jag börjat tänka på det här igen..
Är det ingen som har en åsikt eller en icke-åsikt om detta? Är alla helt okej med färgburkar och spillet och har inte reflekterat över alternativ ens?
Intressant idé!
NCS-koderna är väl inte garanterat att det är samma färg? Däremot såg jag att senaste burken jag fick blandad faktiskt hade utskrivet hur mycket av brytfärgerna den fått, ner till en tusendels gram 😳
Sen är väl burkarna runda av samma anledning som många förvaringskärl, raka sidor stannar sällan raka.
pelpet
Jag tänker att alla vanliga dunkar man köper har raka sidor, så det borde inte vara ett problem. Här finns t.ex. 5-liters staplingsbara dunkar.
Å andra sidan kanske bag-in-box vore ännu bättre men det är nog svårt att få till mixningen av färg i en påse.
Kan det vara att burken måste vara formstabil när den skakas med? En rund burk går inte att trycka sönder enkelt.
Det blir kanske fler skrymslen (stagnanta zoner) där pigmentet kan gömma sig i en burk som inte är rund? Men håller helt med om är det en mycket intressant frågeställning.
H
pelpet pelpet skrev:
  • färgen.
Utveckla dina idéer du kan vara något på spåren. Gå med i en uppfinnarklubb så att du får lite hjälp med kontakter.
Brukar hälla över i mindre burkar om det blir en del kvar. Köper då tomma 0,5 eller 1,0 liters.
Men helt klart att dina funderingar går att utveckla.
Skruvlock kanske kärvar med färg🤔
Kanske att det fungerar om man kör bag-in-box och ser till att blåsa upp påsen så att den är spänd. Sedan packmaterial utanför påsen som håller ihop allt.
Smart idé med en uppfinnarklubb. Där kan man nog lära sig massor.
Jag tänker också att man alltid bör hälla ut färgen ur burken för att undvika smuts i färgen. Om man har en 10-litersburk är det också osmidigt att måla från den.
H
Tror om man ska blanda färg att det är nödvändigt att burken är rund. Inte några kanter där färgen inte har blandats ordentligt.
mexitegel
AXS
Bag in box är väldigt smart!
Har kört slattar i vacuummaskin, använde en 10 år gammal slatt nyligen när ett av barnen fick för sig att blyerts var bra på väggen....
pelpet
H
En ring med en pip som man trycker på färgburken.
H
Bag-in-box r nog smart men svårt att röra om i färgen.
pelpet
Mycket bra invändning. Även dunkar har samma problem. Och jag antar att man måste röra runt och att skaka färgen inte fungerar och att grundproblemet är att färg som står länge tenderar att skikta sig.
