2 711 läst ·
20 svar
20 svar
Finns det LED lysrörsarmaturer som har jordanslutning?
Har köpt en gammal gård. Bytte nyligen en lampa på logen till denna:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lysning/stralkastare/stralkastare-led-027550/
Inga problem med installationen. Det är en jordad lampa och tidigare armatur var jordad också
Dock så ligger denna lampa sist i en slinga på fyra lampor. Nu när jag ska byta de andra så hade jag tänkt att sätta en LED armatur av denna typ (bara exempel då det finns många liknande modeller)
https://www.bauhaus.se/led-armatur-ip65-1x20w-1800lm-ip65
Jag har dock inte hittat någon av dessa som har en anslutningskabel för jord. Hur gör man då när sista ljuskällan ska vara jordad? Är det någon som har sett någon sådan här lysrörsarmatur som har jordanslutning? Måste jag dra en separat kabel till sista ljuskällan för att få den jordad?
Det som är med en del LED-armaturer är dom inte behöver jordas och bara finns en ingång på dom, några har s.k överkopplingsplinar, men ingen jordplint. Vet att det är problem med vissa och vaför inte det finns kan jag inte svara på. Då måste det till en dosa för att koppla rätt, trasslar till det en del med montaget. Fins det möjlighet att få till en utgående ledning så måste nästa ledning bli längre i armaturen och separat koppling för jord. Det är skit med det, men hur dom tänker vet jag inte.
Ja jag har ju förstått att armaturen i sig inte behöver jordas, men det borde ju inte vara unikt för mig att man vill ha med sig jordkabeln förbi armaturen. Har letat även efter dyrare armaturer, men de verkar heller inte ha någon koplingsplint för jordJ jonaserik skrev:Det som är med en del LED-armaturer är dom inte behöver jordas och bara finns en ingång på dom, några har s.k överkopplingsplinar, men ingen jordplint. Vet att det är problem med vissa och vaför inte det finns kan jag inte svara på. Då måste det till en dosa för att koppla rätt, trasslar till det en del med montaget. Fins det möjlighet att få till en utgående ledning så måste nästa ledning bli längre i armaturen och separat koppling för jord. Det är skit med det, men hur dom tänker vet jag inte.
Det har diskuterats några gånger här om dessa armaturer som saknar vidarekoppling av jord. Då uppstår ju detta problem som du nu har.
Det bästa är att köpa bra armaturer där jorden går att vidarekoppla. Annars får det bli en separat ledning från en punkt där skyddsjord finns.
Jag har letat efter någon form av led lysrörsarmatur där man kan koppla jorden vidare, men jag har inte lyckats hitta någon, även om man tittar på lite dyrare. Det kan ju vara värt en del pengar då ju alternativet innebär ganska mycket arbete. Ytterligare ett alternativ är ju naturligtvis att byta ut sista ljuskällan till en ojordad, men då behöver jag någon form av ojordadad belysning som kan lysa upp en hel loge, i mitt fall på ca 10 000 lumenA avh67f skrev:
Du kan ju sätta en kopplingsdosa vi armaturen och koppla jorden vidare samt göra en "avgrening" till armaturen. Troligtvis kommer du då att vara tvungen att byta/förlänga lite kabel.
Det finns ett flertal armaturer som man kan skarva ledningar i, den här tex men om den är förberedd eller inte vet jag ej
Missade du att bifoga en länk?E elmont skrev:Du kan ju sätta en kopplingsdosa vi armaturen och koppla jorden vidare samt göra en "avgrening" till armaturen. Troligtvis kommer du då att vara tvungen att byta/förlänga lite kabel.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 479 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 479 inlägg
Armaturer med överkopplingsplintar finns det ganska gott om men beror på användningsområde denna t.ex.:
https://www.ahlsell.se/products/el/...-och-tillbehor/industriarmaturer-ip44/7298405
Armaturer med plintar för vidarekoppling innehåller ÖK eller WP mm beroende på fabrikat. Nu handhar jag mest industriamraturer men dom flesta av dom finns i olika utföranden bl.a. med plintar och ofta i varje ände.
har hittat denna modell på några olika sidor. Där ser det ut att finnas en kopplingsplint för jord, men den har fortfarande samma IP klassning och den är D-klassad. Även om man måste köpa lysrör separat så blir ett ju ett Ok pris, och faktum är att det känns lite bättre att inte använda "engångsarmaturer"
https://www.ledgrossisten.se/belysn...YKhyAgA9M9Pi6ticxciqBT5kSjKRZwePIm6f17vBKIgxA
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 128 inlägg
Känns som att gå över ån efter vatten med LED-armaturer med separata rör. Men kanske är det en bra ide då de trots allt inte lyser för evigt.
Annars såg jag en enda armatur som verkade ok på ledgrossisten:
https://www.ledgrossisten.se/belysn...ura-pc-ip66-4000k-neutral-vit-ik10-53w-p-1452
Sedan finns Namron som är nåt lågprisfabrikat men som verkar ok:
https://www.elbutik.se/product.html/namron-cloud-led-120-40w-ip44
https://www.elbutik.se/product.html/lysarmatur-yr-led
Dock verkar inte armaturerna från Namron vara D-klassade. Jag vet inte exakt när det är ett krav? Jag har bara läst att det ska vara D-klassning i ladugårdar. Jag använder dock min ladugård mer som verkstad/garage så då kanske det inte är krav på D-klassningBo.Siltberg skrev:
Framför allt så blir ju priset ganska Ok jämfört med tex armaturen från Ledgrossisten. Den ligger helt klart utanför min budget då jag behöver ca 6-9 lampor och detta är en gammal ladugård. Då vill jag inte lägga över 10 000 kr i materialkostnad för att få ljusBo.Siltberg skrev:
Tittar man på bilderna i länken finns bara två plintar i vardera ände men du kan ju enkelt ordna förbindning för PE själv där,F flonaldo skrev:har hittat denna modell på några olika sidor. Där ser det ut att finnas en kopplingsplint för jord, men den har fortfarande samma IP klassning och den är D-klassad. Även om man måste köpa lysrör separat så blir ett ju ett Ok pris, och faktum är att det känns lite bättre att inte använda "engångsarmaturer"
[länk]
Bästa svaret
Klassningen på lokalen bestäms av användningen så är det en lokal som tidigare varit ladugård med som nu används som verkstad är det reglerna för den nya användningen som gäller.
OCH jag känner inte till den armatur som du länkade till så jag vet inte om det går att koppla över en jord. Men är armaturen så pass "öppningsbar" att man kan dra in nya trådar så är det väl bara till att göra det och sätta dit en kopplingsplint tex Wago 221.
Ps
Bättre sent än aldrig.
Ps
är det inte en jordkabel i mitten? Dock blir jag ju lite osäker på om jorden verkligen går att koppla vidareGK100 skrev:
