Altantaket kommer för högt under husets takfot så jag får inte plats med snäppkuporna till hängrännan. Finns de nån lösning till detta eller är de bara o ta bort rännan och låta de rinna ner på altantaket istället....blir ju mycket vatten då när de är stort tak... bifogar en bild på problemet
Mvh Anders Hängränna nära träaltantak som inte ger utrymme för snäppkupor under husets takfot.
Går det att flytta kupan längre ut på rännan?
Med lite metallslöjd kanske det går att modifiera en krök.
Protte
Nja altantaket blir lika brett som hustaket så då måste ja sätta kupan utanför taket i så fall o de ser nog inget vidare ut. ..
Kan ju kapa kupan och låta den rinna ut på altantaket eller om jag fimpar hela hängrännan o låta de rinna ut på altantaket .
Är
D
Jag la en snäppkupa rejält på sniskan för att koppla på rännan från ett annat tak. Du kanske kan göra det och gå vidare med en rörvinkel och hamna ovanpå altantaket?
  • Lutande snäppkupa kopplad till rörvinkel vid husfasad för att leda vatten till takränna.
magnetens
Finns förutsättning kan du dra stupröret genom altantaket. Bara att täta genomförningen.
Oj hur fick du dit snäppkupan på sned så? Trodde de bara passar rakt ner?
Ja gå igenom altantaket är ju åxå en idé men vill helst undvika att göra hål i plåten.
Men vad är de för nackdel med o ta bort rännan och låta vattnet rinna ner på altantaket? Kan de bli skvätt så de rinner in vid fasaden?
Mvh Anders
Mvh Anders
Nja, visst kan det skvätta men det är ingen större fara. Montera du bleck och ev. även utanpåliggande plåt på fasaden är det lungt. Då är ju snön värre......därav behovet är plåtbleck.
Det som kan bli ett bekymmer är den ökade volymen av vatten. Kan bli svårt för hängrännan att hantera det. Beror givetvis på förutsättningarna.
Hur har ni idag? Släpper ni ut dagvattnet på gräsmattan eller finns ledning?
Du kan be plåtslagaren löda fast en stos direkt på hängrännan. Då får du byta ut den yttersta delen av hängrännan mot en bit i omålad galvad plåt och själv måla den efteråt.
Har några bekanta som inte ville ha omvikningskupa av byggnadsvårdskäl. Hos dem limmade (vet inte mer än så) plåtslagaren fast anslutningen. Kanske ett möjligt alternativ till Justus förslag för att slippa skarva i en bit. Låter ju skumt stt limma men vad vet jag.
Släpper ut vattnet på gräsmattan på ena sidan och i ett dränerings rör på andra sidan. Men de lutar nog mot att jag måste ta bort hängrännan blir så trångt under altanplåten kommer upp ända till rännan bygger så mycket med läkt o allt.
