Det är så att jag funderar på att köpa dessa:
Länk
Ska montera in dom i min trall. Då trallen redan är monterad och jag kan ej gå under trallen heller. Så får jag inte borra igenom trät där lampan ska sitta. Då ramlar lampan rakt igenom.
Så jag har letat efter centrumborr. Men jag hittar ingen centrumborr som är 12cm i diameter.
Finns det någon annan slags borr man kan köpa som löser mitt problem?
12 cm, då är vi inne på hålsåg.
Problemet med hålsåg är att jag måste borra igenom hela trät :-(
Skulle vilja undvika det. Så jag slippa borra upp skruvarna igen. Är lat
Jag kan inte säkert säga att det inte finns, men det är ordentligt ovanligt och förmodligen vansinnigt dyrt om du skulle hitta.
Tror ett mer ekonomiskt alternativ är att göra en mall (med hålsåg), leta upp en handöverfräs och fräsa ut hålen i stället.
Alfredo och 2 till
Jag skulle bygga en mall/jigg som dras fast i trallen på valfritt sätt och sedan fräsa till rätt djup.
Edit: jag var 30sek sen :)
Man behöver inte såga genom, kör så långt ner som behövs, ta ur med stämjärn. Fräs är naturligtvis en snyggare lösning, om man har en fräs.
kvistborr 12mm blir bra.
M
Blir väl svårt att få ner en 120mm lampa i ett 12mm hål?
Kan bli svårt, men kanske med lite olivolja?
Emil95
