7 787 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
Filter för Uran
Fick precis provsvaret för bl.a. Uran. Vi har 120 migrogram per liter (gränsvärdet är 15).
Ni som har renarbert dricksvatten från Uran kan ni berätta vad ni har för utrustning och vad ni tycker om denna.
Andra med bra förslag/erfarenheter mottages självklart också.
stark anjonbytarbilter med ex purolite a600. (samma princip som avhärdare)
uranet är oftast negativt laddat varpå det gör jonbyte med klorid i utbyte
Har du lågt pH och/eller HCO behöver du komplettera med ett pH höjande filter så du slipper kopparutfällningar.
Vi har redan en avhärdare och ett järnfilter. Jag ringde installatören som vi köpte JMS av och han blev lite förvånad över den höga halten. Han sa att avhärdaren normalt även brukar ta bort en hel del uran. Tyvärr tog vi inga prover före installationen av avhärdaren så vi vet inte vad värdet var då.
nja avhärdaren är katjonbytare. Är ni lite händiga kan ni köpa filtermassan separat och blanda i avhärdaren. Det ni behöver göra sen är bara öka saltupptaget. Den särskilda uranmassan är mer selektiv och något dyrare.
Jag är nyfiken på hur er analys är i helhet innan filtret. Fick ni en fullständig analys eller endast jms egna "gratis" analys?
Vad är det för filtermassa som behövs, och är det möjligt att byta filtermassa till en annan bara sådär?karl oskar skrev:nja avhärdaren är katjonbytare. Är ni lite händiga kan ni köpa filtermassan separat och blanda i avhärdaren. Det ni behöver göra sen är bara öka saltupptaget. Den särskilda uranmassan är mer selektiv och något dyrare.
pH alkalinitet är intressant.
Du kan köpa massan löst och byta. Är du händig klarar du det på egen hand. Har du en rejäl pump kan du pumpa ur den gamla massan. Krävs hyfsat flås och att man tar bort ev toppsil
Filtermassan blir radioaktiv med tiden, kanske något att tänka på om du har filtret i bostaden. De halter du har i vattnet har enbart en toxikologisk betydelse vilket innebär att det räcker med ett dricksvattenfilter. Ett vanligt RO-filter (omvänd osmos) fungerar utmärkt, sköljer dessutom bort det uranhaltiga vattnet och du slipper radioaktivitetsproblemet. Det finns massor av finska rapporter som rör uran i vatten, endel av dem på svenska.
Tack för svaret.Knutingarp skrev:Filtermassan blir radioaktiv med tiden, kanske något att tänka på om du har filtret i bostaden. De halter du har i vattnet har enbart en toxikologisk betydelse vilket innebär att det räcker med ett dricksvattenfilter. Ett vanligt RO-filter (omvänd osmos) fungerar utmärkt, sköljer dessutom bort det uranhaltiga vattnet och du slipper radioaktivitetsproblemet. Det finns massor av finska rapporter som rör uran i vatten, endel av dem på svenska.
Jag har även fått höra på andra håll om att filtret blir radioaktivt. Hur radioaktivt blir det, är det rent av farligt? Filtret skulle i så fall sitta i tvättstugan, vägg i väg mot köket/vardagsrumet.
Jag har försökt få reda på hur illa det är med radioaktiviteten men inte lyckats få något helt tillfredsställande svar. Vad man dock verkar vara överens om är att filtermassan blir radioaktiv och att det i nuläget inte finns några regler för hur den ska hanteras. Finska strålsäkerhetsmyndigheten har gjort an massa studier på radioaktivitet i dricksvatten, då bl a uran. Titta in på stuk.fi och sök på rapport a225 så får du en liten överblick hur man kan rena vattnet. Det finns också en svensk studie från ett avloppsreningsverk i Uppsala trakten har jag för mig.
Jag har också uran i brunnen och har satt dit ett RO-filter. Skälet till detta är enbart att jag inte vill behöva oroa mig för en ständigt tilltagande uranansamling i filtermassan, dessutom måste ju filtermassan bytas ut någon gång, något som jag inte är sugen på att göra på egen hand.. Hur mycket som krävs för att det ska bli farligt verkar ingen veta som sagt, men jag kör på försiktighetsprincipen. Priset för ett dricksvattenfilter med omvänd osmos är inte högre än för en jonbytare. Man får dock vara uppmärksam så man inte får ett filter med kolfilter innan membranet för då blir kolet radioaktivt (de flesta har ett kolfilter efter membranet och det ska vara ok).
