Jag har köpt ett hus och ska ordna med internet. När jag söker på vår adress hittar jag inga leverantörer och blir presenterad mobilt bredband som lösning. Jag har en mediaomvandlare och kan konstatera att det finns en fiberkabel indragen och inkopplad till den, så fiber finns. Jag har pratat med Telias support och dom kan endast konstatera att dom inte ser en koppling/signal till huset.
Har någon varit med om något liknande? Ska tilläggas att det är ett dödsbo och där internet kan ha varit avstängt 6 - 12 månader.
Vad händer om du kopplar en nätverkskabel direkt in i mediaomvandlaren och till din dator?
Får du någon ip adress ?
Fiber är ju inget som bara uppstår spontant så någon har ju dragit in fibern...
Är det ett kommunalt nät där du bor eller finns det en förening i området som har dragit in fibern som kan ha avtal med lite olika leverantörer?
Om det är kommunalt nät (stadsnät) så borde kommunens hemsida kunna länka vidare till den organisation som sköter det. Är det en fiberförening så borde det finnas en styrelse som kan hjälpa till.
Du kanske kan fråga en granne som bott där ett tag som vet om inte mäklaren eller de efterlevande vet.
Dödsboet måste ju också veta vilken leverantör det varit från början, även om det avtalet är uppsagt.
Moderator
· 58 014 inlägg
Som sagt arvingar eller grannar borde kunna ge besked.
Ordning:
* Ta rätt på vilken nätägare det är.
* Testa om mediaomvandlaren ger "link active" på fibersidan. Kan testas genom att dra ur (försiktigt!) fiberkontakten och sätta i den igen.
* Observera om "link/act" etc blinkar med jämna mellanrum. Om så är fallet kommer förmodligen datatrafik in.
* Koppla in dator och kolla datatrafik med wireshark, tcpdump etc.
Låter som att så fort leverantören driftsatt det så bör det gå att beställa leverantör. Dock kan ovanstående diagnostik vara bra för att verifera att den fysiska fibern fortfarande är okej.
Kan för övrigt rekommendera Bahnhof om du vill slippa att ISPn/tjänsteleverantören säljer ut dig.
Läs gärna lite mer i tråden än första inlägget innan du svarar. i #8 skriver TS att allt lst sig och det va i November förra året.spikplanka skrev:
Ordning:
Köp luft - luft 5GT Thewizkid skrev:Jag har köpt ett hus och ska ordna med internet. När jag söker på vår adress hittar jag inga leverantörer och blir presenterad mobilt bredband som lösning. Jag har en mediaomvandlare och kan konstatera att det finns en fiberkabel indragen och inkopplad till den, så fiber finns. Jag har pratat med Telias support och dom kan endast konstatera att dom inte ser en koppling/signal till huset.
Fiber koppling hör till gårdagens teknik.
