Går det bra att såga plast med festools klinga W48?
Blir troligtvis 4mm plexiglas som jag skall såga med TS55:a och skena.
Sänk hastigheten så att akrylplasten inte smälter.
Tror det finns en hastighetsrekommendation på insidan av locket? Åtminstone till TS75.
Tack. Får proköra på någon spillbit, lite innan man kör skarpt.
Jag vill minnas att det tom sitter en klisterlapp på sågens kåpa. Om den tar upp plast/plexi låter jag dock vara osagt...
Det finns en tabell i manualen som jag hittade här:
http://www.bobmarinosbesttools.com/docs/TS55EQ.pdf
Soft wood products and veneer plywoods 6
Hardwood products 3-6
Plastic laminate countertops 6
Hard plastics 3-5
Soft plastics 1-4
Masonry and cementitious hardboard 1-3
Aluminum 4-6
Får du problem med dåliga kanter/sprickor etc så kläm fast plasten hårt mellan tex 2 plywoodbitar och såga igenom hela paketet. Testa att leka mycket med varvtal och matningshastighet - det påverkar mycket.
Jag har gjort det utan problem. Tror det var på högsta hastigheten tom. Blev lika fint snitt som de fabrikskapade (vattenskurna?) kanterna.
