7 836 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Festool skena, kopia?
Har en äldre sänksåg från Festool som jag knappt använder som sänksåg, den är mest en cirkelsåg. Min skena är sliten(ingen gummi kvar) och har en skada i ena änden.
Vad är vettigast, köpa nya lister eller köpa ny skena?
Gör bara ca 5-10 snitt om året, så om ny skena kanske det finns bra kopia. Om det inte finns, var köper jag skena billigast?
Några okej tvingar som kan rekommenderas?
1400mm är lagom. Skulle helst inte lägga mer än 1000:- med en tving.
Skenorna funkar ofta bra med en liten skada beroende på var den är. Fila bort och grada av kanterna så att det inte hugger fast/reparnågot.
Är det en lång skena kan man i värsta fall kapa av den skadade biten så har man en kort användbar istället. I så fall är det enkelt/billigt att byta list och/eller skumgummi.
Makitas skenor och tvingar passar till Festool också. De brukar vara lite billigare. Sen har det varit lite diskussion om det är samma kvalitet, samt att tvingarna inte är lika bra uttänkta. Men för mig spelar det mindre roll.
Tack för svar!
Lägger en beställning på denna, får vara bra nog.
https://www.amazon.se/Evolution-Pow...ool+fs+1400&qid=1605053410&sr=8-10&th=1&psc=1
För alla er som går i tankar att köpa Makitas skenor till en Festool-såg (och faktiskt kanske också till en Makita-såg) kan jag meddela följande:
Jag behövde en 3-metersskena och kände mig lite för snål för att köpa en sådan för att komplettera min Festool 1400-skena. Köpte därför två Makita-skenor på 1500 och skarvjärn till dessa.
Döm om min förvåning när sågen glappar ordentligt på Makita-skenorna, men sitter som gjuten på Festool-skenan. Mätte med skjutmått och Makita-skenorna var ett par tiondelar smalare gällande den räls där sågen styr. Det hade ju inte varit hela världen om jag bara haft de två Makita-skenorna, men kombinationen med befintlig Festool-skena funkade inte. Vill inte behöva ställa om sågen beroende på vilken skena som används.
Beställde därför en till Makita-skena för att få tre likadana. MEN - den Makita-skenan var ett par tiondelar smalare än de andra Makita-skenorna, så problemet kvarstod.
Löste det med att köpa tre Makita-skenor till och försiktigt öppna förpackningarna och mäta upp. Hittade tillslut tre av sex skenor som hade ungefär samma mått, så att sågen kan ställas in för en skena och passa alla. Så får jag lämna tillbaka tre stycken, då det är öppet köp.
Kan vara värt att veta för alla er som går i samma tankar!
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Det har varit en del videos och tester av Makitas sänksåg som säger att just skenorna är av väldigt varierande kvalitet. De kan vara av lite olika storlek och vara lite böjda mm. Det verkar inte ha blivit bättre med åren heller. Mina skenor är helt raka och exakt samma storlek på alla håll, så jag har väl haft tur kanske?
