Här kommer fem (förmodliga enkal frågor). Jag vore er evigt tacksam för svar.
1. skall cirkulationspumpen placeras på retur eller stigarledning.
2. Varför har man en bilventil undertill på det slutna expansionskärlet och hur skall den hanteras?
3. Kan jag använda plaströr som returledning (från element till panna)?
4 Vilken riktning tar vattnet i ett element? tilloppsvatten (Ingång upptill) eller nertill?
5. På en ”höft” Vilken temperatur borde returvattnet vid pannan ha om man har en panntemperatur på 70 grader. Och 25 meter rör med dimension på 42 mm placerade i en kulvert. Jag har endast ett element inkopplat i dagsläget?
Min sitter på returen.
Vattnet går in uppe och ut nere
1) Normalt är att den sitter på stigar (framledningen) på moderna pannor
3) kan knappast rekommenderas, trycket på returen är ca 0,5 barÖ
4) Nedtill
5) Om du har en konventionell panna (ej värmepump) så är en normaldimensionering 20-30 C vid max effektuttag, skulle gissa vid 70 grader framtemp så skall du ha ca 15 grader lägre temp på returen (ca 55 C)
knatte skrev:
4) Nedtill
På mina är tilloppet där uppe....
Ang fråga 1
Vad skiljer rent praktikst om cirkpumpen placeras på stigar alt. retur?
Ang. fråga 3
Varför inte palströr på returledningen?
Ang fråga 4
Var skall framlednigen/stigarledningen kopplas? (se bild)
Vad är skruven under locket nede till vänster till för?
http://www.rinkabyror.se/
Beställningsnummer: 2789
Ranchn skrev:
Ang fråga 1
Ang. fråga 3
Ang fråga 4
[länk]
När rörpularen var här så sa han att i tvårörsystem är alltid framledningen närmast elementet, och i enrörsystem är det den längst från.
Anledningen till att han nämnde det var för att Danfoss hade ändrat sina enrörs radiatorkoppel så att även enrörssystem hade framledningen närmast elementet, vilket gjorde att han behövde en konverter....
1. Man satte CP på returen för att det var kallare vatten.
2. När du inte har tryck på systemet ska du kolla med tryckmätare så att du har 0,5 bar på blåsan (alltså underifrån).
4. Tillopp uppe.
Ang. fråga 4
Om man tittar på bilden på koplingssatsen (följ länk nedan)
Var skall framlednigen/stigarledningen kopplas? (se bild) Höger eller vänster uttag?
"Vad är skruven under locket nede till vänster till för? "
För att reglera vattnet genom radiatorn så att temperaturen blir lika över alla radiatorerna.
Ok, tack för svaret. Men... är det tillflödet eller returen som stryps/öppnas för att reglera temperaturen?
Vilka plaströrvet jag inte riktigt. Men ngn typ av plast som går att använda till vattenburna vattenelement.
Ingen aning.
Spelar det någon roll?
Vänta, vi pratar om varandra.
Det är klart att du kan använda plaströr från Virsbo.
Om strypningen är till eller från spelar väl ingen roll.
Ingen aning. Spelar det någon roll?
Ja, det spelar väl roll då man skall koppla readiatorn rätt. Altså till vilken uttag skall framledning kopplas?
(se tidigare fråga)
