Problem:
• Laddstationen lyser grönt till att ibland blinka blått, efter att ha kopplat ur strömkabeln och satt in den igen så lyser den grönt.
• Robotgräsklipparen hittar ingen slingsignal & varnar att den är instängd från och till, ibland åker den runt i cirklar.
• Kontakt mellan AL & G1(?)
Åtgärder:
• Resistansmätt slingorna, längsta slingan gav 9,4 ohm varav allt under 20 ohm är godkänt
• Mätt 28v ut från transformatorn vilket är godkänt
Värt att nämna:
• Började bete sig konstigt efter fjolårets åsk- och blixtande
Mina tankar:
• Kretskortet i laddstationen är delvist kortslutet efter åskvädret och den fungerar (lyser grönt) tills kretskortet värms upp tillräckligt.
Frågor:
• Kan nån mäta och se om de har kontakt i laddstationen (ström av och slingor bortkopplade) mellan stiften (AL, G1, G2, G3, AR)? Jag har endast kontakt mellan AL & G1 på min laddstation
