Jag köpte en husqvarna Automower 440 när det var kampanj på den för 5-6 år sedan ungefär. Har varit jättenöjd med den, den laddar en timme och kör 4-5 timmar vilket gör att det normalt bara behövs en runda per vardag på vår gräsmatta då kapaciteten är överdimensionerad.
Nu när jag startade den efter vintern blinkade först lampan på laddstationen för trasig slinga, så jag felsökte och lagade slingan. Fick då grönt ljus och skickade ut maskinen på grönbete.
Men nästa dag hade lampan slocknat helt och hållet, och lite efterforskningar visar att transformatorn är död.
Jag ringde till Maskinklippet (där jag köpt den och som även är min lokala återförsäljare och serviceverkstad). Fick bekräftat att det sannolikt är transformatorn som gått, den är dock beställningsvara. Fick modellnumret för att kunna beställa via websidan, dock nämndes inget exakt pris mer än att "transformatorerna brukar ligga mellan 1000 och 1500 kr".
Så går jag in på websidan och ser att en ny transformator kostar 3070 kr! Googlade runt lite och de allra flesta återförsäljare har lagt sig på vad jag förmodar är rek-priset på just 3070 kr, ingen tar mindre än så.
Jag förstår att den är lite dyrare då det är en klippare med dubbla batterier, den ska ladda snabbt etc. Men den är mer än dubbelt så dyr som laddarna till de flesta övriga Automowers! Och 2-3 gånger dyrare än vad som verkar vara normalpris för en transformator med den kapaciteten, men som inte har Husqvarnas adapter - som man såklart använder just för att man ska tvingas köpa deras svindyra transformator.
Jag har beställt en originaltransformator till ockerpris, men funderar fortfarande på ifall jag borde ha köpt någon annan med ungefär motsvarande kapacitet och klippt sladden och skarvar med stumpen från den gamla transformatorn.
Det finns ju de som påstås vara kompatibla för 400kr
https://www.amazon.se/-/en/compatible-Husqvarna-Automower-Lawnmower-Batteries/dp/B07VVD19FW
Det var bara ett exempel. Samma finns på fler ställen. Men om den ska ha den datan så var det ju en rejäl skillnad.
Det borde definitivt gå att hitta någon annan nätdel som fungerar.
Har sett att flera användare har använt en LED-driver från Mean Well som ersättning för defekt originaltrafo. Drivern har inställningsmöjligheter för spänning och konstantström.
Typen som har använts är hlg-185h-30a. Kostar ca 800 kr. Du får då själv fixa till kontakten och justera in rätt spänning och ström. Klipparen övervakar laddström mm och ger felmeddelande om något värde ligger utanför accepterat värde.
Dock ser det ut som trafon till din 440 kan leverera 7 A vilket Mean well inte riktigt klarar (max 6,2).
https://www.conrad.se/sv/p/mean-wel...MIyqzvrP_XhQMVVReiAx0CBQtLEAYYASABEgK7J_D_BwE
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag har gjort just detta, dock till en 330X/430X.E etompau skrev:Har sett att flera användare har använt en LED-driver från Mean Well som ersättning för defekt originaltrafo. Drivern har inställningsmöjligheter för spänning och konstantström.
[länk]
Vet ni exakt vilken produkt det är man behöver i så fall? Jag googlade men hittade en massa olika.
Gör det något att effekten är något lägre, eller tar det bara lite längre tid att ladda? Kan det vara så att laddstationen säger stopp pga. att den märker att effekten är för låg?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Verkar tyvärr inte finnas en kraftfullare samma serie.
Här är min tråd om det:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-utspaenning-laddstation.488852/#post-5247566
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jo, en HLG-240H-30A finns ju!
https://www.conrad.se/sv/p/mean-wel...dc-pfc-krets-overbe-1293536.html?refresh=true
Aha, intressant! Såg i din tråd att laddaren klagade på för hög effekt, så det gäller nog att ha helt rätt.13th Marine skrev:
Hur ändrar man inställningarna på de transformatorerna? Är de svara runda sakerna inställningsskruvar som man vrider på?
Den där har ju dessutom högre skyddsklass än original, IP65 jämfört med IP44.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Det är inte omöjligt att den hade accepterat lägre laddström, men jag vet inte.M MartinP666 skrev:Aha, intressant! Såg i din tråd att laddaren klagade på för hög effekt, så det gäller nog att ha helt rätt.
Precis, under de svarta plupparna finns inställningsskruvar längre ner.
Jag ställde först in spänningen så den var rätt, sen drar man ner strömmen en bit, kopplar in roboten med multimetern mellan (se bild i min tråd) sedan justerar man upp strömmen.
Jag tror IP-klassningen främst beror på kontakterna, och eftersom MWs är sladdar ut kan man väl kalla dem än tätare. HQs är ju helgjuten så det är nog de färdiga kontakterna som sätter klassningen där.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack! Jag har avbeställt originalladdaren och ska testa detta i stället. Det vore ju förnämligt ifall man kunde spara 2000 kr.
