Jag försöker åtgärda det blinkande blå ljuset som visar trasig slinga. Jag har provat med att koppla bort halva slingan i taget med hjälp av guidekabeln men blinkar på bägge sidor. Efter att ha sökt med sånt där mätinstrument har jag lagat några brott på begränsningskabeln och får nu signal hela vägen runt men det funkar ändå inte.
Om det är guidekabeln som är skadat, borde det inte funka med den urkopplad?
Eller måste jag leta/gräva upp hela guidekabeln för att hitta felet? Jag vet tyvärr inte var den ansluter till begränsningskabeln.
Mät resistans med multimeter. Det är enda säkra sättet att hitta var kabeln är dålig. Måste vara mindre än 20 ohm för grönblink. Ringa in felet genom att titta på del för del av slingan. Du kan behöva klippa slingan för att kunna mäta och koppla in en extra kabel för att sluta kretsen till multimetern. Lycka till.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har en jäääkla massa slinga, skarvad och lagad om och om igen. Kanske nästan bättre att bara skita i allt och lägga ner en ny?
Men jag kan börja med att mäta på hela slinga, alltså kontakterna till basen? Så ser jag hur långt ifrån 20 jag är.
Eller använd en lång ”skarvslinga” å koppla in dig på strategiska platser, försöka börj i mitten å koppla höger respektive vönster loop, sen halvera dig nedåt, för du har ju me andra ord fortfarande kabelbrott nån stans på slingan
Låter som en jäkla massa extra skarvar vid en sån manöver... kommer att bränna lika mkt på skarvkopplingar som en ny slinga 😉L laseryxa skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
Jag kör med en multimeter och så sticker jag in en nål i manteln för att mäta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 7 127 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 127 inlägg
Finns färdiga prober med nål i typ dessa: https://amzn.eu/d/ipZb2bt
Det underlättar en hel del mot att behöva punktera på frihand.
Finns säkert bättre modeller också, dessa hittade jag bara lite snabbt för att visa vad jag menar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
Wohoo, jag lyckades hitta den felande delen av slingan mha knappnål och multimeter 🙂 Så nu blir det byte av kanske 20% istället för hela slingan. Det fanns 4-5 nästan-brott på den delen. Hac drygt 100 ohm i motstånd.
Nu bara guidekabeln kvar. Kan jag bara lämna den gamla i marken och dra en ny guide och ansluta där jag vill eller bör den gamla rivas upp?
